查看: 3074|回复: 7
[求助] 數字后端,postroute 階段fix hold問題
发表于 2014-11-10 10:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
post route階段,整體利用率不高只有64%,但某些局部區域密度較高,導致insert buffer要到遠的地方,有什麽方法可以重新place_opt嗎?不想用限制某些地方密度的方法。
发表于 2014-11-10 15:01:35 | 显示全部楼层
就用cell替换吧
发表于 2014-11-10 15:54:23 | 显示全部楼层
对那些高密度cell 进行tap。
发表于 2014-11-10 16:03:08 | 显示全部楼层
如果重新place的话 ,
   set_congestion_options -max_util 0.65
发表于 2014-11-10 21:03:13 | 显示全部楼层
楼主怎么insert buffer的?ECO?用什么命令?在版图上如何修改?buffer插在什么位置?设置的clock uncertainty和电路实际仿真得到的clock uncertainty(skew)是两个概念,楼主怎么看?
发表于 2014-11-11 10:06:28 | 显示全部楼层
hold少修点,
 楼主| 发表于 2014-11-11 18:26:14 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    icfb大神,少修hold的是什麽意思?是允許有一定的violation嗎?
 楼主| 发表于 2014-11-11 18:30:12 | 显示全部楼层
回复 5# ICSYS
    我沒有手動insert buffer,因爲主管不允許,就是用優化命令來修,至於clock uncertainty和實際的偏差,不同工藝應該有個建議值,這些值應該都是tapeout證明不太出問題的。我覺得做后端,不一定要所有都與實際相符合,稍微悲觀一點是允許的。
GMT+8, 2025-9-23 05:16 , Processed in 0.020538 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
