楼主: istart_2002
[原创] 比较器的最小共模输入范围是450mv,有什么办法可以比较100mv么?
发表于 2014-11-4 09:16:33 | 显示全部楼层
楼主至少把电路图贴出来吧,这 啥玩意没有叫人怎么回答?
另外,阈值电压超大很让人震惊。
“Vic差不多是450mv”是什么意思?难道有人告诉你一个运放只能有一个确定的共模输入电平吗?
我想楼主的意思肯定是比较器的一个输入端要接入100mv的固定电平,但是输入摆幅的低端又达不到100mv,因此才有了疑问,其实100mv不在输入摆幅内比较器也可以进行比较,但是最好让100mv进入到输入摆幅,这样在比较器真正开始工作开始翻转输出状态的时候管子都工作饱和区,输入管有大的跨导有利于比较的精度。
回复
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:01:01 | 显示全部楼层
对 是比较电平为100mv,最小共模输入电平是450mv。
最小共模输入电平不是定的么~
回复
发表于 2014-11-4 11:35:50 | 显示全部楼层
回复 11# istart_2002
   应该是输入摆幅的最小值是450mv,共模输入电压可以不同,另外,你的比较器在工作的时候还要加共模电压?不可能的。摆幅和输入共模两个概念还没搞清啊
回复
发表于 2014-11-4 15:06:34 | 显示全部楼层
楼主的意思是,100mv打不开输入Vref管(不管是N输入或者P输入),认为这样子根本没有办法进行比较,是吗?
回复
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:37:08 | 显示全部楼层
taohuachangkai 发表于 2014-11-4 15:06
意思是100mv在比较器的共模输入范围之外,比较器无法比较。已经决定用vthp>vthn的管子来做了~
回复
发表于 2014-11-5 09:20:01 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2014-11-4 15:37
   楼主那我回答对了啊,给分呗。另外,你一直不贴出具体的电路来,实在让人无法做具体分析,建议你用P管做输入管,这样共模输入电压的下限可以到达0V(先查阅工艺参数,这个可以自己手算,不行的话调一下W/L或者尾电流)。
回复
发表于 2014-11-6 20:22:52 | 显示全部楼层
用动态比较器  输入为p管 工作在线性区就好了
回复
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:16:48 | 显示全部楼层
如过非要比较的话,可以用PMOS做的源极跟随器,提升电压
小小超 发表于 2014-11-6 22:17
有没有这样做的什么资料啊~
回复
发表于 2014-11-11 19:54:31 | 显示全部楼层
输入PMOS的管的bulk端连电源电压,由于衬偏效应Vthp也可以增加的,另外,折叠式的运放不行?
回复
发表于 2014-11-11 19:58:01 | 显示全部楼层
回复 18# istart_2002
正负输入端分别做跟随呗,电流源负载的P管输入跟随器,失调、噪声什么的可能会大点,看你是不是care了
回复
GMT+8, 2025-9-13 07:02 , Processed in 0.015526 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
