查看: 7730|回复: 11
[讨论] 反相器仿真波形
发表于 2014-10-26 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-27 08:28:52 | 显示全部楼层
电容上升,输出点有寄生电容,电容上电压不能突变,导致输出有尖峰
发表于 2014-10-27 08:59:13 | 显示全部楼层
”时钟馈通”现象,可参考《数字集成电路透视》一书
发表于 2014-10-27 09:25:51 | 显示全部楼层
回复 1# zhang_y_w
但是这个馈通有点大,到了6V去了
发表于 2014-10-27 10:14:55 | 显示全部楼层
输入是1ps上升吗??
取100ps吧,1ps很不合理的。
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:39:11 | 显示全部楼层
回复 5# superchildren
   厉害,延迟确实是1ps,非常感谢指点
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:40:18 | 显示全部楼层
回复 3# 真我个性
   非常感谢指点
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:55:33 | 显示全部楼层
我把管子的尺寸减小,尖峰降到了3.6V,这个尖峰电压是不是与管子的寄生电容有关?
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:57:36 | 显示全部楼层
回复 2# jxyang1005
   江师兄
发表于 2014-10-27 12:31:24 | 显示全部楼层
   差不多吧,电源就3V了,管子电容大点,时钟上升沿又很陡,基本就是2Vdd了
GMT+8, 2025-11-1 17:22 , Processed in 0.021311 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
