查看: 4781|回复: 9
[求助] 请问Encounter加EndCap时只能是R0方向吗
发表于 2014-10-23 21:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Encounter 加 EndCap, 凡是 flip 的 site row 都没有加上,请问这是为什么?man 一下好像这样还是正常的,怎么破?
我是 setEndCapMode 然后 addEndCap, 只有一个 EndCap Cell, LEF 允许翻转。
 楼主| 发表于 2014-10-24 08:50:31 | 显示全部楼层
是我使用的名词不当吗?为什么没有人回答,不要不屑于答啊,我对Encounter没有多少了解,非常需要帮助。
我的意思是类似奇数行有加上,偶数行没有加上,请问该怎么做,我手上没有流程脚本的。
发表于 2014-10-24 11:30:10 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   setEndCapMode -resetsetEndCapMode \
-prefix fill4  \
-leftedge  "FILL4_A9TR50"   \
-rightedge  "FILL4_A9TR50"   \
-topedge FILL4_A9TR50  \
-bottomedge FILL4_A9TR50 \
-leftbottomcorner "FILL4_A9TR50 "  \
-leftbottomedge "FILL4_A9TR50 " \
-lefttopcorner "FILL4_A9TR50 "  \
-lefttopedge "FILL4_A9TR50 "  \
-rightbottomcorner "FILL4_A9TR50 "  \
-rightbottomedge "FILL4_A9TR50 "  \
-righttopcorner "FILL4_A9TR50 "  \
-righttopedge "FILL4_A9TR50 "
addEndCap -prefix fill4
这就是我们的加endcap 的流程,   一直没遇到过你所说的问题,  第一感觉就是lef 里面是不是可以沿着X 翻转,  你确认一下吧。exit  再restore  session   再加也不可以?
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:50:31 | 显示全部楼层
回复 3# xylyc521
谢谢!这是LEF,请看一下缺了什么:
MACRO filler_end
  CLASS CORE ;
  ORIGIN -0.09 0 ;
  FOREIGN filler_end 0.09 0 ;
  SIZE 0.18 BY 0.576 ;
  SYMMETRY X Y R90 ;
  SITE CoreSite ;
  OBS
    LAYER M1 ;
      RECT -0.053 0.531 0.233 0.621 ;
      RECT -0.053 -0.045 0.233 0.045 ;
  END
END filler_end
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:24:39 | 显示全部楼层
回复 3# xylyc521
    我将 “SITE CoreSite ;” 改成 “SITE core ;” 就可以了,谢谢关注。
发表于 2014-10-27 14:56:35 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
   你的CoreSite  是在哪定义的?定义的什么?
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:29:04 | 显示全部楼层
回复 6# xylyc521
    CoreSite 是 abstract 默认的;core 是 technology lef 定义的。
发表于 2014-10-28 14:55:22 | 显示全部楼层
回复 7# zero_0
   那现在 是不是所有的std  cell 的lef 文件 都是core 定义?
发表于 2015-11-4 17:44:57 | 显示全部楼层
一直不明白 cell为什么有那么多的方向。。。
发表于 2015-11-5 10:56:59 | 显示全部楼层
addendcap 有个 -flipY 选项,不知道你用了没有? 不在setEndCapMode 里面
GMT+8, 2025-10-29 16:52 , Processed in 0.018706 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
