楼主: vera881226
[求助] LDO 环路小信号稳定,在200mA重载下震荡
发表于 2014-10-22 13:06:47 | 显示全部楼层
最好有个图
发表于 2014-10-22 13:11:57 | 显示全部楼层
才便于分析
发表于 2014-10-22 14:13:57 | 显示全部楼层
仿真设置?负载用理想电流源or电阻?电路结构?关键节点波形?说清楚点比较好
发表于 2014-10-22 14:47:40 | 显示全部楼层
你把仿真精度提高看一下。
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:09:16 | 显示全部楼层
回复 10# math123
不,如果是上电到重载的,电路会一直震荡如果上电到轻载不会震荡,从轻载跳重载也不会震荡(在某些corner下也会震荡)
发表于 2014-10-22 15:37:59 | 显示全部楼层
这说明很可能是LDO的稳定性不够,建议将负载DC电流从200mA逐渐调小看在那个值能稳定,例如100mA、50mA,这样能
判断出LDO离稳定差多少。
另外一个稳定性测试是负载200mA电流,将负载电容分别加大2倍和3倍,看能否稳定
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:06:48 | 显示全部楼层
回复 16# math123
   负载电容原来是2.2u,resr=10m现在改大为4.7u,resr=5m,会有些许震荡,在30us后就稳定下来了
看来还是系统稳定性稳定
但是这个稳定性是由上电引起的,而环路稳定性仿真也看不出来问题在哪儿
自己想的 震荡的条件是环路上电的时候有个正反馈引起电路稳定不了
但是仿真又看不出什么原因
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:10:34 | 显示全部楼层
回复 10# math123
   在上电时,功率管的栅端会一下子拉低导致有很大的电流,然后通过反馈电压将栅端拉高。但是过程较为缓慢,可能是栅端的电容不够大,充放电速度较慢导致的。
过流是什么意思?
能够引起电路震荡么?
发表于 2014-10-22 17:40:45 | 显示全部楼层
回复 18# vera881226
上电的时候,功率管的电流可能会远大于200mA,过流电流设计得不好的话就可能振荡。
是那家的工艺啊,可能因为model或者提取版图参数不够准确,所以导致仿真稳定性与实际情况相差大。
或可用charter和hhnec的model仿真下这个电路,例如用的管子model名字为NMOS,就把其它工艺里面的model名字改为NMOS来仿真,
看看是否结果近似。
还是建议负载DC电流从200mA逐渐调小看在那个值能稳定,这个测试也能反映出稳定性的变化
发表于 2014-10-22 21:43:58 | 显示全部楼层
首先想先看一下结构。二是是否还有其他的环路(而不仅仅是主环),这些环是否稳定。三是你用什么方法仿真,怎么断的环。还有仿真的电路设置。
假如说用高精度trap仿transition会振荡,说明这个电路确实有振荡的可能,稳定性不够robust
GMT+8, 2025-12-17 01:44 , Processed in 0.017607 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
