查看: 6415|回复: 11
[解决] starrc过程中的错误
发表于 2014-10-21 09:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,
  有没有人在starrc的时候遇见如图所示的错误?
不知道是什么原因呢?
不知道是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:38:02 | 显示全部楼层
为什么木有人回答!!
发表于 2014-10-21 10:43:52 | 显示全部楼层
see file cells.sum
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:51:17 | 显示全部楼层
回复 3# hitmic
    这个里面已经看过无数遍了,这个文件里面记录的只是database里面调用了哪些cell的ref name而已
发表于 2014-10-21 11:19:55 | 显示全部楼层
换版本,工工具, 是icc 还是edi flow,
 楼主| 发表于 2014-10-21 11:27:09 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    icc flow,吃的是milkyway。目前工具只有一个版本啦。我怀疑是不是short导致的问题,因为我们将route全删了就能跑下去。
发表于 2014-10-21 11:47:41 | 显示全部楼层
似乎是map文件不对。仔细检查一下map中过孔的定义。VIA1 V1 之类的命名。也可以在工具界面中,重新写出一个map file来用。
短路的话,一般就是提示说,有短路,什么抽取的参数会不对,不会跑不下去。
发表于 2014-10-21 12:55:26 | 显示全部楼层
啥版本starrcxt ,  icc write-def出来看看,走lef/def 抽取,
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:12:31 | 显示全部楼层
回复 7# mnluan
  你的猜测是对的,由于我们power ring是用encounter做的,但是encounter调用的techlef和我们icc用的techfile对于power via的定义是不一样的,所以我们在调用encounter画好的power ring的时候引进了icc不认识的via,才会出这个错!
发表于 2014-10-21 17:52:49 | 显示全部楼层
def进icc之前要处理的, via啥的,
GMT+8, 2025-12-16 20:46 , Processed in 1.963352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
