查看: 3147|回复: 5
[求助] 关于芯片功耗测试和关于芯片功耗仿真与测试结果差别(模拟,混合信号电路)
发表于 2014-10-18 09:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于模拟,混合信号电路,大家伙来讨论下是怎么测试所设计的芯片的功耗的?还有如果使用cadence仿真,得到的结果与测试差别多少?
发表于 2014-10-18 22:45:29 | 显示全部楼层
我也想知道,貌似仿真不是太准,他们都说以实测为准
发表于 2014-10-19 08:49:48 | 显示全部楼层
回复 1# hyleeinhit
   指望模拟和测试一样, 那几乎不可能, 不过有二种选择 1.根据客户设计环境下的器件,定制模型, 你不用管半导体厂的模型 2. 把半导体厂的模型更新到和量测出来的一致, 然后进行设计.    国内的那些半导体厂的PDK 没有TSMC好, 经常发生这种情况, 如果要附加值高的东西, 建议多花点钱到好的FOUNDRY流片.
发表于 2014-10-19 12:42:57 | 显示全部楼层
实际CP测试出来的结果,同一片wafer上数字功耗都会有上下百分之十几的偏差
发表于 2014-10-19 12:48:19 | 显示全部楼层
应该差不多吧,要不然模型是咋建的,仿真有可能仿得不准倒是有的,和条件设置,模式设置有关。
 楼主| 发表于 2014-11-11 07:09:58 | 显示全部楼层
你说的很好。不过我发现实际测试当时有管脚漏电的误差,这个数据我不知道如何测量?另外实际测试结果还有输出buffer的功耗,我也想要减去。
如果使用实际测量总功耗减去输出buffer的仿真功耗,粗略测量结果(5.28mA)是仿真结果(5uA)的一百倍。我觉得中间肯定有地方错了。
GMT+8, 2025-12-14 21:14 , Processed in 0.026012 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
