查看: 37061|回复: 74
[资料] AMBA AHB2.0/ AHB3.0, AXI3.0/AXI4.0, APB/ATB 的 VIP
发表于 2014-7-24 09:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于AMBA AHB2.0 , AHB3.0, AXI3.0, AXI4.0, APB,ATB 这些标准协议,工程师事经常自己写RTL来实现,然后再对自己写的RTL进行验证,以发现bugs . 这个验证过程,开发testbench和验证过程都很费时间,而且由于一些协议标准SPEC都很长和复杂,导致验证过程中无法保证100%的找出自己写的RTL的bug.
对于这部分重要的验证工作,可以通过使用对应的AMBA VIP(验证IP)来替代。通过VIP来验证设计人员自己写的这些AMBA的RTL,有几个好处:
一是可帮助工程师们大大节省开发一套有效的testbench的时间,并且可大大加快验证的时间,验证时间可节省75%。
二是VIP能确保100%的功能覆盖率,能够有效的发现bug,包括不易察觉的bug.
下面分享一些WWAGO-inc VIP 的资料:
AMBA 2.0 AHB VIP 的BLOCK Diagram如下:
登录/注册后可看大图
AMBA 3.0 AHB-lite VIP 的BLOCK Diagram如下:
登录/注册后可看大图
AXI3 VIP 的Block Diagram如下 :
登录/注册后可看大图
AXI4 VIP 的 Block Diagram如下:
登录/注册后可看大图
APB VIP 的Block Diagram 如下:
登录/注册后可看大图
ATB VIP的Block Diagram 如下:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:39:04 | 显示全部楼层
详细文档:
WWAGO_AMBA 2.0AHB_VIP_Datasheet.pdf (309.16 KB , 下载次数: 478 )
WWAGO_AMBA 3 AHB-Lite _VIP_Datasheet.pdf (321.04 KB , 下载次数: 303 )
WWAGO_AMBA AXI3_VIP_Datasheet.pdf (303.13 KB , 下载次数: 281 )
WWAGO_AMBA AXI4_VIP_Datasheet.pdf (314.86 KB , 下载次数: 387 )
WWAGO_AMBA APB_VIP_Datasheet.pdf (319.42 KB , 下载次数: 299 )
WWAGO_AMBA ATB_VIP_Datasheet.pdf (300.66 KB , 下载次数: 157 )
 楼主| 发表于 2014-9-9 11:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-9 17:13:13 | 显示全部楼层
有没有VIP 源代码
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:32:46 | 显示全部楼层
回复 4# soelife
  VIP的源代码,有的,不过,发给客户的时候,VIP的源代码都是需要进行加密的。
有兴趣,可以申请试用,如果满意,再行决定进一步的商务洽谈采购
发表于 2014-9-24 19:57:17 | 显示全部楼层
什么东东,看看
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:51:16 | 显示全部楼层
回复 6# 学晋
   这个是验证IP(Verification IP),对于一些标准协议,比如说AMBA 的总线协议AHB3.0,通常工程师会自己写RTL来实现这个协议,但是工程师写了这些RTL后,肯定存在bugs,这个时候就需要进行验证工作,通常建立验证环境和进行验证工作,都很费时间,而且往往受限于工程师自己的认知,很难确保自己的RTL的bugs都被发现,并且是100%的coverage。
针对这个问题,我们的验证IP(Verification IP),可以有效的解决和帮助工程师们轻松的完成RTL的验证工作。
发表于 2014-9-26 11:20:59 | 显示全部楼层
不懂。。。
发表于 2014-10-9 14:49:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-10-11 09:15:12 | 显示全部楼层
回复 5# 111_ZH
   amba ahb2.0可以申请试用吗?试用版能正确仿真?
GMT+8, 2025-12-21 16:09 , Processed in 0.023789 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
