查看: 2258|回复: 3
[求助] (新手入门)用KEIL软件的过程中产生的问题
发表于 2014-10-10 12:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用学习用KEIL,师傅给提供给我他之前的一个工程,我在自己的电脑里安装了Keil uVision4:(1)用我PC上的KEIL打开师傅的工程,生成HEX文件,和师傅之前自己生成的HEX文件相对比,
       有些许不同,主要不同之处在地址和CRC校验部分,数据部分也有些许不同。
      【问题1】这些不同是如何造成的?(师傅用的是Keil uVision2)生成的HEX不同对效果会有影响吗?
(2)用我PC上的KEIL打开师傅的工程,生成HEX文件;自己又新建了一个工程,用的是同样的代码,生成了HEX文件。这两个HEX文件几乎是完全不同的。
       师傅的工程:Program Size: data = 11.7  xdata = 161  code = 5624
       自己的工程:Program Size: data = 86.7  xdata = 61    code = 4876
       【问题2】为什么同样的代码,同样版本的Keil,生成的HEX文件差很多?
       【问题3】和问题2一样,为什么生成的Program Size差别如此大?是因为C代码中有些变量没有声明xdata这类关键字吗?
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:14:46 | 显示全部楼层
回复 1# fanny_haiyun
   第(2)部分的问题已经找到原因:还是在“设置工程文件的属性”部分,Target标签属性,Memory Model设置的不一样造成的,改成一样的后就没有问题了。
遗留的问题就是第(1)部分,是否不同版本的Keil软件会造成生成的HEX文件不同?
发表于 2014-11-6 21:27:06 | 显示全部楼层
很大可能是这样的:
hex文件是由汇编的文件转成的。
但不同的编辑器,尤其是不同版本,从C语言到汇编的转变过程是不同的。往往新版本转化出的汇编效率更高,所以会导致hex文件不一样。
发表于 2014-11-19 15:47:12 | 显示全部楼层
Check for memory model in C51 settings. If you use small memory model then it will use internal idata to store variables and if you use large then it will store variables in xdata memory.
GMT+8, 2025-9-10 05:35 , Processed in 0.015431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
