查看: 10685|回复: 22
[求助] PA如何折中稳定性和增益?
发表于 2014-9-27 10:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个两级的cascode结构PA,在仿输出级的时候遇到了稳定性的问题,在栅漏端串联一个电阻增益损失比较大,在输出级要求有10dB以上的增益,而且输入1dB压缩点要高,所以,只在mos管栅漏串联一个电阻没有办法既能保持稳定性又能保持增益,想问一下,一般在处理PA稳定性问题时,都是采用什么方法?有没有兼顾稳定性和增益的折中方法?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:37:25 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-9-27 22:33:24 | 显示全部楼层
一起等待牛人的解答。
发表于 2014-9-28 09:56:20 | 显示全部楼层
用电容补偿。
发表于 2014-9-28 14:56:36 | 显示全部楼层
差分结构还是单端结构?
共模稳定性还是差模稳定性?
匹配电路片上还是片外?
发表于 2014-9-28 19:10:47 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2014-10-2 17:32:55 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
    是差分结构。我想做一个大功率的两级PA,两级都是差分cascode结构,两级功率增益在30dB左右,第一级分配16dB的增益,第二级分配14dB的增益。我不太懂共模稳定还是差模稳定。我衡量稳定性主要是通过仿SP看kf和B1f来确定。PA输出匹配放在片外,单独仿输出级时,输出级能够实现输入1dB压缩点未15.8dBm,输出1dB压缩点未31dBm。我没有单独仿驱动级,而是在输出级仿真完成以后,直接设计好输入级,连成两级PA直接仿真。级间匹配也是用的负载线匹配,先仿出输出级的输入阻抗,然后根据负载线理论,大致估算驱动级需要提供的功率,然后设计级间匹配,设计的级间匹配时T型结构,不过对整个电路仿SP,总是不稳定。我觉得是不是增益太大的缘故,这种大功率的PA,级间匹配一般怎么处理?我现在是级间匹配没办法处理,设计的级间匹配能够满足功率要求,但是不稳定。
 楼主| 发表于 2014-10-2 17:33:34 | 显示全部楼层
回复 4# zmw1986
    用电容补偿,能改善线性度,但是稳定性能改善吗?
发表于 2014-10-2 22:20:26 | 显示全部楼层
带bondwire吗?两级的电源和地分开了吗?bypass cap加了吗?
 楼主| 发表于 2014-10-3 09:33:15 | 显示全部楼层
回复 9# totowo
    bypass cap是指的vdd和gnd之间的大电容吗?为了防止电源抖动?我还没加,在仿真的时候,加bypass cap主要作用是什么?
GMT+8, 2025-9-11 17:29 , Processed in 0.019509 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
