查看: 9909|回复: 13
[求助] 求助ERC问题
发表于 2014-9-25 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:  ERC Results 提示OK了。但是ERC Pathchk Polygons Database 确提示有问题,手动点了几个错误发现不是错. 由于个数比较多如果一个一个手动确认太费时间了! 麻烦问下各位大牛是不是ERC Results 提示OK的情况下ERC Pathchk Polygons Database 错误可以忽略???还是哪里设置有问题?在此非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:00:18 | 显示全部楼层
顶一下~~~
发表于 2014-9-25 11:09:38 | 显示全部楼层
反正我所在的公司是要求一个个过这样的错误。就遇到过栅直接连到power或者ground的情况
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:00:31 | 显示全部楼层
回复 3# tb0403
好的,谢谢!
栅直接连到power或者ground的上 LVS查不出来吗?
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:03:41 | 显示全部楼层
顶下~~~
发表于 2014-9-25 15:09:57 | 显示全部楼层
arm  就有mem里的栅直接连到电源上的,所以只要不是core内部的erc应该就没关系,你直接高亮所有的erc 再看有没有在std cell区域的,没有就过吧
发表于 2014-9-25 15:11:09 | 显示全部楼层
回复 4# sunshuanghao
    LVS是不查这个的,它只检查gds是不是和网表对应的
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:58:12 | 显示全部楼层
回复 6# ljjbunny
   谢谢!
发表于 2014-9-26 23:40:50 | 显示全部楼层
只要看erc results那里,
ERC Pathchk Polygons Database 一般都是红色的,不用看的,看不完的,
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:47:33 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-17 02:30 , Processed in 0.019509 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
