查看: 3263|回复: 6
[求助] icc opt命令请教
发表于 2014-9-20 11:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. place_opt  clock_opt route_opt是不是都默认fix setup?
2.如果detail route以后还是有 hold 以及tran cap等drc的错,有什么命令fix啊?
3.有没有像edi专门fix tran 和cap的命令啊?谢谢了
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:33:40 | 显示全部楼层
别沉了 小弟新学icc 求助大家
发表于 2014-9-25 17:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# fangwang85
   place_opt   clock_opt    route_opt   都是默认fix setup 和drc,要是想fix hold      切换到hold 下面,  就可以fix 了。psynopt 命令也可以fix timing和drc
发表于 2014-9-25 17:24:36 | 显示全部楼层
setup, hold, drc 從 place_opt 至 route_opt 都能修, 但 小的 hold time 最好是在 routing 完再修, 因這時 metal 都接上了 RC extract 比較準確.
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:42:15 | 显示全部楼层
回复 3# xylyc521
   谢谢你的回复,你说的切到hold下面是指set_fix_hold [all_clocks] 然后clock_opt 或者route_opt,对吗
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:44:45 | 显示全部楼层
回复 4# kevin9133023
   谢谢你的回复,我看lab上写place_opt 默认只fix setup ,如果想fix hold就需要加-only_hold_time的option
发表于 2019-7-3 15:37:27 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-9-16 05:26 , Processed in 0.014548 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
