楼主: guolehaohao
[求助] 用UVM做IC验证中DUT和reference model的一致性和代码覆盖率之间的冲突问题
发表于 2014-5-18 18:27:53 | 显示全部楼层
2.一般海思的脚本处理时tc pass以后才会收集覆盖率,tc fail是不会收集覆盖率的,没任何意义。
这点不认同,海思脚本处理的是兼容两种情况的,由验证人员设置一种是TC pass收集覆盖率,一种是所有TC都收集覆盖率;要思考的一点是当我们验证人员收集覆盖率的时候,今天用例一条没有PASS,那就意味着覆盖率为0,那我验证人员的工作从哪里去体现,我写的覆盖率这么多代码就白写了吗?老大看到这情况不骂死验证人员,所以说最好是要有两种覆盖率的统计,一种是TC pass的覆盖率统计,一种是所有TC的覆盖率统计,只有这样我们才能保证功能覆盖率确实是收敛了,我们验证人员的工作确实是得到了体现。
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:18:08 | 显示全部楼层
回复 11# qw342333
   有道理啊...这个注意不错...
发表于 2014-6-19 19:46:59 | 显示全部楼层
跟着大牛学习下!
发表于 2014-7-23 02:51:11 | 显示全部楼层
请问下reference model 或者C model 怎么放入scoreboard中比较
发表于 2014-7-23 17:24:26 | 显示全部楼层
回复 11# qw342333
   怎么实现 根据脚本处理TC的结果去决定覆盖率的收集? 覆盖率收集不是仿真中实时进行的吗?仿真的结果也是实时判断并决定是否收集覆盖率? 脚本不是只在仿真之后才进行处理的吗,这个时候怎么进行覆盖率收集?迷惑中,求解...
发表于 2014-8-12 15:02:12 | 显示全部楼层
回复 11# qw342333
      验证人员的绩效并不是但一看说你覆盖率达到就ok了,错误的case错误的触发了某些条件,使覆盖点被cover,这样的覆盖率没有任何意义。case的passing rate是首要保证对象,你的功能验证尚且没有完全PASS,谈何覆盖率。
发表于 2014-9-20 10:46:22 | 显示全部楼层
回复 16# enter923
这是自然,那么 根据脚本处理TC的结果怎么去决定覆盖率的收集呢?
发表于 2015-1-29 17:01:15 | 显示全部楼层
回复 17# icfans3
    每个CASE有他自己的覆盖率,又不是在一起的,等你的regression结束之后,把PASS的case的覆盖率merge在一起生成覆盖率报告啊。
发表于 2015-2-5 11:20:38 | 显示全部楼层
所以说要有两个维度的呀,一个是前期DUT还不稳定的时候,这个时候可以通过总的功能覆盖率observe验证人员的工作状态,一个是后期DUT稳定了,可以通过PASSTC的覆盖率保证功能确实覆盖啦。
发表于 2015-2-5 11:23:47 | 显示全部楼层
总TC的覆盖率有一个好处就是在于能够得知当前验证人员开发TC对覆盖率的贡献,如果没有这部分TC 覆盖率的统计,你怎么能知道今天验证人员开发的TC能覆盖多少点呢,你只知道tc fail了,如果有统计,那么可以一边定位一边开发其他的tc去覆盖其他的覆盖点了
GMT+8, 2025-11-23 13:48 , Processed in 0.018285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
