楼主: doogo
[原创] 《UVM实战》24小时问答
发表于 2014-9-18 17:14:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,由于出差事情相对较少,买了本,内容不错,正在学习....
发表于 2014-9-18 21:38:51 | 显示全部楼层
看了你的书,收获比较多,我觉得最好能够有个功能简单的DUT,然后围绕这个DUT使用UVM搞一个平台,这样大家在看过书之后,再看代码,理解得会更加深刻一些,感谢祝贺张博出书。
发表于 2014-9-19 07:36:12 | 显示全部楼层
回复 36# doogo
    把这个小结的内容融合到介绍uvm-transaction那节里面;
另外请教一个问题,ref-model 派生component和object有啥不同,仅仅是component和object的本身不同还是用法上有啥不同?我是一直用object的。
发表于 2014-9-19 09:41:25 | 显示全部楼层
买过了,迫不及待想拜读
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:23:02 | 显示全部楼层
这本书里面的那个MAC的例子基本上就是一个典型的DUT了。一组数据输入端口,再做些处理,然后一组数据输出端口。这其中的“再做些处理”就是reference model。书中只是简单的把输入的transaction复制一份,然后再发出去。当然了,或许这个DUT有些过于简单了。
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:29:20 | 显示全部楼层
回复  doogo
另外请教一个问题,ref-m ...
飞扬紫百合 发表于 2014-9-19 07:36
谢谢你的建议。
1. 如果派生自Object,那么reference model中的进程需要手工启动。但是如果派生自component,那么其main_phase等可以自动执行。
2. 由于可能要对reference model配置一些参数,通常来说,config_db比较常用于component的build_phase。
3. 一般人都习惯于使用component,这样后面的人如果接手你的验证环境会比较方便。
当然了,派生自object也不是那么不可接受的事情。自己习惯,同时又不影响其它人就好。
发表于 2014-9-19 11:03:55 | 显示全部楼层
准备买一本来学习
发表于 2014-9-19 11:05:15 | 显示全部楼层
书已到,正在学。 能否把代码上传,公司网络访问不了 网盘。
发表于 2014-9-19 15:39:07 | 显示全部楼层
之前读过张强的《UVM1.1实践与源代码分析》电子版,受益颇深。现在看到这本书正式出版真是可喜可贺!
在此也想请教几个具体应用中遇到的问题:
1.在用基于UVM RAL的验证环境时,如果在2个并行sequence(基于uvm_reg_sequence)中同时读写某个block(基于uvm_reg_block)的同一个register(基于uvm_reg)时,由于每个register对应的samphone只有唯一的key,某个sequence的读写操作get到key但是又没有完成的话,另一个sequence(优先级比前面所述的sequence高)就没法get到key了,从而会造成死锁。请问这种情况要怎么解决?
2.如果需要通过sequence来控制slave agent的响应,由于slave agent是被动的(master agent是主动的),需要slave driver采集到相应的命令信息才能给出合理的响应。但如果driver已经采集到命令信息再通过sequencer传给sequence的话,这个时候命令phase已经结束了,那么与命令phase相关的响应信息(比如命令接收ack需要delay随机cycle)就没办法通过sequence来控制了。怎样做才能让slave sequence既能控制命令phase,又能控制数据phase的响应?
3.在用基于UVM RAL的验证环境时,如果有多个master(在验证环境中用某几个master agent的driver来模拟)可以访问某个block(基于uvm_reg_block)的寄存器,是否应该在block中create多个map(基于uvm_reg_map),每个map对应一个master且通过set_sequencer设置其对应的sequencer和adapter?(因为如果只用default_map的话,调用其set_sequencer函数就只能选择某一个master及其对应的sequencer和adapter了)
期待能得到指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:52:15 | 显示全部楼层
leonardo_z 发表于 2014-9-19 11:05
已经上传到首页。
GMT+8, 2025-12-4 18:52 , Processed in 0.017262 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
