查看: 7852|回复: 10
[求助] 关于encounter的ndr设置
发表于 2014-9-16 15:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做cts之前,需要对于时钟路径设定双倍线宽和间距的布线。
我观察以前现有的脚本是利用setNdr****来实现的,但是无论是man还是在txtcmdref中都找不到相应的命令解释,是不是可以理解为该命令现在已经不能使用了?还有类似的createNdr ,都不知道将新写出来的ndr保存到哪里去了。
我查到add_ndr有类似的功能,那么我需要使用该命令重新写脚本么?
发表于 2014-9-16 15:48:34 | 显示全部楼层
在lef文件里定义
发表于 2014-9-16 15:56:11 | 显示全部楼层
我用GUI找到了edit/non default rule,然后定义了DNR,但是如何指定clock使用NDR呢?
发表于 2014-9-16 16:18:20 | 显示全部楼层
回复 3# 无乐不作
   *.ctstch中设置
发表于 2014-9-16 17:28:49 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    谢谢版主,刚搞定了
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:55:52 | 显示全部楼层
回复 2# 武也锋
    应该是工艺不同吧,我也听说有些是在lef中的,但目前这个lef确实没有ndf的定义。原脚本是自己定义一个rule文件,再在ctstch里调用这个作为ndf。
发表于 2014-9-18 16:09:51 | 显示全部楼层
initNdr
setNdrSpacing -layer M3 0.14
setNdrSpacing -layer M4 0.14
setNdrSpacing -layer M5 0.14
setNdrSpacing -layer M6 0.14
setNdrMinCuts -layer V3 2
setNdrMinCuts -layer V4 2
setNdrMinCuts -layer V5 2
setNdrSpacing -hardSpacing 0
createNdr cts_1w2s
create_route_type -name specialRoute -top_preferred_layer 6 -bottom_preferred_layer 4 -non_default_rule cts_1w2s -preferred_routing_layer_effort high -shield_net VSS
create_route_type -name leafRoute -top_preferred_layer 4 -bottom_preferred_layer 2 -preferred_routing_layer_effort high
set_ccopt_property -route_type specialRoute -net_type top
set_ccopt_property -route_type specialRoute -net_type trunk
set_ccopt_property -route_type leafRoute -net_type leaf
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:46:43 | 显示全部楼层
回复 7# joemool
    学习了,版主。3x,顺便问下版主createNdr出来之后的东东保存在哪里?我有办法去看内部是什么东西么?
发表于 2014-9-25 16:29:37 | 显示全部楼层
尽量在lef 中定义吧       starrc 后面还需要这个文件呢
发表于 2022-3-21 13:49:02 | 显示全部楼层
无乐不作 发表于 2014-9-16 15:56
我用GUI找到了edit/non default rule,然后定义了DNR,但是如何指定clock使用NDR呢? ...
请问一下怎么在lef中定义NDR呢?新手不怎么会,谢谢大佬了!
GMT+8, 2025-11-11 22:57 , Processed in 0.022972 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
