查看: 14564|回复: 29
[求助] PLL带内噪声 版图设计问题
发表于 2014-8-1 12:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟设计了一版PLL,测试发现带内相位噪声比较大,个人感觉模块电路的原理没问题,应该是版图的问题。我在布版时,PFD+CP+LPF+TSPC分频器共用一块地,共用一个电源;VCO+CML分频器共用一块地,共用一个电源;在整体版图中,这两块地采用单点连接方式。现在测试出来的结果,要比别人采用同样的结构,100KHz的相位噪声大15dB左右(环路带宽1MHz)。
请各位大神帮忙分析下问题,对版图的设计有没有改进的建议?谢谢
发表于 2014-8-1 13:36:37 | 显示全部楼层
首先要找到原因才好采取措施啊。
发表于 2014-8-1 17:19:34 | 显示全部楼层
cml buffer is a large current block with large vdd ripple, it may decrease vco phase noise.
different power plan may cause different phase noise.
use different power/gnd with different bonding wire(5n+0.5ohm) simulation?
发表于 2014-8-2 01:58:27 | 显示全部楼层
屁都没有,分析个毛
发表于 2014-8-2 08:39:59 | 显示全部楼层
只要改一个地方,把 lpf 接到VCO的地,准确的说 v2i 和 lpf 必须是一个地,否则都是扯淡
其实我现在做pll 就只有一个 gnd,并不需要分数字地和模拟地,但是 layout上的gnd必须非常小心,一般都是我自己做,layout engineer压根不会考虑到这些的
发表于 2014-8-4 14:29:32 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
你的共地是封装时通过epad实现共地,还是在layout上就是一个地?
发表于 2014-8-4 14:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-4 15:30:59 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    layout上就一个GND的话对版图要求很高啊。
发表于 2014-8-4 15:37:18 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
不要让digital block current 经过lpf & v2i gnd就可以了
发表于 2014-8-4 15:38:33 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
    原理是比较明显的,之前做了一个,总之还是感觉很蛋疼。布局走线什么的限制有点大。
GMT+8, 2025-10-22 14:47 , Processed in 0.029406 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
