楼主: jkli022
[求助] PLL带内噪声 版图设计问题
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:19:36 | 显示全部楼层
谢谢您的建议。最近比较忙,没有上网。请问v2i是指哪个模块?按照您的说法,如果用两套地的话,是数字分频器+PFD+cp一个地,VCO+CML+LPF一个地吧?以前没设计过频综,现在带内噪声较差,也分析不出原因来。个人还是认为是版图的原因。
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:23:51 | 显示全部楼层
cml buffer is a large current block with large vdd ripple, it may decrease vco phase noise.
differ ...
idaidayou 发表于 2014-8-1 17:19
谢谢您,第一句话没看明白,英语水平不行。电源肯定是会有影响,但通过测试发现,不是主要原因。在版图设计时,电源处放了大量的滤波电容,通过仿真不容易仿真DC线的影响。
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:25:21 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
    原理是比较明显的,之前做了一个,总之还是感觉很蛋疼。布局走线什么的限制有点大 ...
hszgl 发表于 2014-8-4 15:38
您好,请问你觉得版图的电源盒地应该如何处理呢?谢谢
发表于 2014-8-4 23:23:08 | 显示全部楼层
回复 13# jkli022
    fuyibin说的很清楚了,不要让大噪声电流流经敏感电路的区域。
发表于 2014-8-5 11:40:45 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
layout上共地,是通过共用IO,还是在core layout时就已经共地了?
此外您电路的功耗多大,?pll频率输出范围以及实测相噪结果怎样?
 楼主| 发表于 2014-8-5 12:13:51 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
我现在的版图,数字模块的电流和模拟模块的电流应该是没有交错的。只是因为无源LPF没有电流,我把它和数字部分共地了。按照fuyibin 的说法,应该和VCO共地,不清楚是不是这个原因?
发表于 2014-8-5 12:22:17 | 显示全部楼层
回复 16# jkli022
    不光要注意信号线,电源线和地线的交错也要考虑,虽然原理电路中地电位是0,但实际上,数字地到外部地之间还是会存在一定的电阻,在大电流通过时,地电位就变化了。我觉得fuyibin所言就是你的问题。无源lpf,就是电阻电容网络,对地噪声更敏感。
发表于 2014-8-5 13:19:29 | 显示全部楼层
回复  hszgl
我现在的版图,数字模块的电流和模拟模块的电流应该是没有交错的。只是因为无源LPF没有电流, ...
jkli022 发表于 2014-8-5 12:13
其实layout没有那么神秘,layout好不好合理不合理也是根据一些最基本的原理,考虑要周全
比如根据你描述的做法,里面就有硬伤,lpf 和 VCO不是同一个地
回忆一下VCO的工作原理,不就是根据vcontrol 电压控制频率么,那么希望这个电压是要很稳定
这里的电压是个相对电压,绝对干净的地是不存在的。
lpf 的地 和VCO 的地不同,那lpf上的vcontrol 电压 再稳定,也是相对自己的gnd,而不是vco gnd
在这个两个gnd之间有几个mV的差别是再正常不过了,这种case还有不败的道理么?
BTW,你既然不知道v2i,那我猜你应该做的LC VCO,vcontrol控制的是varactor,
LC VCO的 Kvco比较小,如果是ring oscillator,Kvco非常大,如果把lpf gnd 和v2i/vco gnd分开,那会更差
 楼主| 发表于 2014-8-5 15:14:25 | 显示全部楼层
回复 18# fuyibin
谢谢,是LC-VCO,我弄的频综工作在毫米波,主流的VCO都是采用LC结构。当时也考虑了vctrl的问题,所以在设计的版图中,模拟地和数字地单点接触放在了LPF和VCO那。如果下次改版,我是否可以采用LFP+VCO+CML一个地,数字分频器+PFD+CP一个地,这两个地在芯片中不共地,当片外共地呢?谢谢
发表于 2014-8-6 10:18:28 | 显示全部楼层
回复 19# jkli022
可以,把lpf和vco cml driver做一起
GMT+8, 2025-10-21 22:12 , Processed in 0.024867 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
