查看: 8422|回复: 13
[讨论] 关于SPI的问题汇总,跪求大牛前来解答!!!
发表于 2014-7-23 10:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在最SPI控制器,发现eetop上关于SPI的问题和介绍比较缺乏,所以开辟一个新话题,欢迎新手前来提问,大牛帮助解答。我的第一个问题是,在master控制数据输出时,也要同时将从机输入保存在SPIDR中吗?这样不就是在写的同时也在读吗?SPI可以这样实现吗?
发表于 2014-7-23 11:37:53 | 显示全部楼层
4线SPI 本来就Support full-Duplex。
三线 DI/DO 复用同一根线。
发表于 2014-7-23 13:13:38 | 显示全部楼层
spi是全双工的
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:45:01 | 显示全部楼层
回复 3# haitaox
   那如果SPI从器件只会接收数据,不会发送数据怎么办?
发表于 2014-7-23 14:59:40 | 显示全部楼层
SPI Host 干什么 也是SW 决定的。
Host 端 只写不读这个 Slave 就行了。
如果误发读给这个Slave, 就会发现MOSI 全是同一个Value,只要 SPI Bus 不会死掉,不影响 对其它Slave 的Access 就行了。
发表于 2014-7-24 13:13:39 | 显示全部楼层
SPI是全双工的,接收和发送能够同时进行。硬件是支持的,就看怎么用了
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:09:21 | 显示全部楼层
回复 5# niulinux
   如果SPI做从机的话,SCK还是这个控制模块的吗?还是一个输入信号!
发表于 2014-7-25 23:45:54 | 显示全部楼层
主提供时钟发起操作,这个时候就看主从是那个发的数据有效,还是同事有效,这个要 看双方的约定,SPI还有标准的协议,自己定义!
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:25:19 | 显示全部楼层
回复 8# qmdong
   主机发送数据时,即些SPDR时,就启动时钟,那么在主机接收从机发送来的数据时,时钟是怎样启动的呢?
发表于 2014-8-4 10:31:13 | 显示全部楼层
时钟就是主机串口提供的时钟。主机开始工作时提供时钟。
GMT+8, 2025-12-5 06:17 , Processed in 0.020328 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
