查看: 83002|回复: 134
[求助] PLL仿真相位噪声与时钟抖动
发表于 2014-6-2 15:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经在Cadence下搭好了一个锁相环电路,也做过瞬态仿真,输出正常,但我要仿真出PLL整体输出的相位噪声,论坛上有人说先进行各模块的局部相噪仿真然后再用MATLAB进行曲线拟合出总的相位噪声,那各模块的PN应该怎么仿呢,我做过VCO的PN仿真,用的是Cadence下的PSS+PNOISE,但其他模块我就不会了,其他模块都是有输入信号源驱动的电路啊,用PSS+PNOISE好像不行,还望高手慷慨解囊,不胜感激!
发表于 2014-6-3 17:06:13 | 显示全部楼层
分成四个模块 pfd+cp,lpf,vco,divider,都可以用pss+pnoise仿出噪声,然后乘以各个模块到输出的传递函数,得到总体噪声,然后将曲线积分得到jitter。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-3 18:01:07 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:34:17 | 显示全部楼层
回复 2# dhyai
    首先谢谢你的回答,VCO和divider可以用PSS+PNOISE仿真输出相位噪声,但是pfd+cp,lpf输出的分别是电流噪声和电压噪声而非相位噪声,这也可以用PSS+PNOISE吗?好像不行吧。。。还有,乘以各个模块到输出的噪声传输函数得到总噪声然后积分得到抖动,这个过程是用手算的吗,应该不是吧,那是用MATLAB建立噪声模型然后拟合出总的输出噪声曲线吗??还望小富人赐教
发表于 2014-6-4 04:25:13 | 显示全部楼层
仿真的资料我有链接 各位亲可以看 附件也有文件可以下载http://www.ece.utah.edu/~ccharles/ee536/
PLL+PN Matlab code.pdf
307.88 KB, 下载次数: 2845 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
PhaseNoise.pdf
53.05 KB, 下载次数: 2836 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-4 04:26:51 | 显示全部楼层
我刚刚上传了 Matlab 文件和各个 block 的仿真tutorial。。。。告诉我要审核。。如果你等不及 给我你的邮件我直接发给你哈
发表于 2014-6-4 13:36:37 | 显示全部楼层
呃,下载了资料,不知道有没有用,这个论文就是这样,要是能预览一下就好了
发表于 2014-6-4 13:37:38 | 显示全部楼层
感觉没啥用
发表于 2014-6-5 18:36:11 | 显示全部楼层
回复 4# 何平
    可以仿的,有些模块的输出噪声不是相位噪声,但映射到输出就是相位噪声,因为传输函数是相位。仿真的方法和matlab code楼上的哥们已经给出来了,转换成jitter可以用手算,也可以用matlab
发表于 2014-6-8 16:53:57 | 显示全部楼层
太感激了  謝謝大大!!!
GMT+8, 2025-12-21 14:12 , Processed in 0.024223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
