查看: 3679|回复: 5
[求助] 从spice 网表即 IO的netlist怎么知道IO的类型是input?output?
发表于 2014-5-28 18:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如以下自己写的简单的input网表:
.subckt DQ_diff padp padn c vdd vss
cp_comp1 padp vss 5pf
Rp_pu padp vdd 50
Cn_comp2 padn vss 5pf
Rn_pu padn vdd 50
Rdummy c 0  100
.ends
用什么方法能自动判断是input呢?
发表于 2014-5-29 00:55:54 | 显示全部楼层
Spice网表本身的端口定义并不定义端口的信号驱动方向.
 楼主| 发表于 2014-5-30 12:58:50 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   哦,多谢 那么想知道IO 的方向只有IC designer知道了?
发表于 2014-5-30 18:36:58 | 显示全部楼层
回复 3# zhaojizhi
这是想从数字逻辑的角度解读模拟网表?
发表于 2019-9-29 18:50:59 | 显示全部楼层
謝謝分享~~~
謝謝分享~~~
謝謝分享~~~
发表于 2019-10-2 21:02:37 | 显示全部楼层
如果是数字CMOS逻辑电路的话,通常输入端口是连接在MOS的栅极,而输出端口连接在MOS的漏极,因此可以通过HSPICE网表中端口书写位置来进行判断;
如果是模拟电路,例如带有RC网络的电路结构,基本是无法通过网表来进行判断的,如果你预先知道该电路的功能的话,有可能找到输入输出端口满足的规律,进而通过查找满足一定规律的端口来进行判断。
以上
GMT+8, 2025-12-18 19:34 , Processed in 0.016820 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
