查看: 5219|回复: 6
[求助] 请教如何调低UVLO的温度漂移
发表于 2014-5-26 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVLO电路如图,温度漂移比较大,请问该怎么调节啊?
uvlo
uvlo
发表于 2014-5-26 09:52:20 | 显示全部楼层
UVLO怎么解释。
发表于 2014-5-26 10:06:54 | 显示全部楼层
under low voltage lock
vcc < UVLO_on  will lock  ..like PWM IC , gate will OFF
when VCC > UVLO on
for ac/dc pwm
uvlo on => 16~17v
uvlo_off = 9~10v
因為 gate 有 gate limit 11~15v .  如果 vcc < 10v
mos  Vgate < 10v , mos 會導通不夠好
一般都不會讓 vcc 低於 10v .
一般 VCC  light load  17~18v
  heavy load   15~16v
另外 一般 要準都得使用 bandgap .. 否則何須 bandgap ?
有些 uvlo 使用 diode breakdown  會變化很大
一般 業界是不使用這類 ..
发表于 2014-5-26 10:21:41 | 显示全部楼层
有vthn在,很难搞啊。
要么纯粹用电阻分压试试?
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:45:12 | 显示全部楼层
回复 2# liuycto
under voltage locked out欠压锁定电路
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:46:48 | 显示全部楼层
回复 4# mikeppq
恩,谢谢指导,我来试试看。
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:48:57 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
大神回答的很详细,谢谢了!
GMT+8, 2025-12-19 06:49 , Processed in 0.025574 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
