查看: 4418|回复: 10
[求助] 运放输入范围问题,内有电路图和仿真图
发表于 2014-5-22 17:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我用在PTAT电路上运放的电路图: OTA DVBE图.png
是一折叠cascode OTA,输入为PMOS管,理论上来说应该最低输入电压很低才对,可是在TSMC28nm 工艺下,实际上仿真的时候最低输入范围有600+mv,求问大神们是哪里出问题了?下面是仿真结果图
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:23:59 | 显示全部楼层
仿真方法是将运放接成跟随器,对同相端电压从0~1.8V进行扫描,测输出电压,红色是输入电压,绿色是输出电压。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 17:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-22 18:55:07 | 显示全部楼层
仿真方法问题,接成跟随器但是输出有共模电平要求。你输入是0V 输出能输出0V?
所以建议开环来仿真
发表于 2014-5-23 09:44:11 | 显示全部楼层
同意楼上,接成跟随器你的输出共模电平没有去考虑
发表于 2014-5-23 10:21:06 | 显示全部楼层
输出范围有限,所以会有这样的情况。建议调整输出的几个bias。
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:02:44 | 显示全部楼层
回复 4# kxjxxfei
   谢谢!确实是没有考虑到输出范围,我开环仿真了一次,发现确实是收到了输出范围的限制,请问下如何让最低输出范围降下来?
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:03:20 | 显示全部楼层
回复 5# weimianke
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:06:17 | 显示全部楼层
回复 6# mikeppq
发表于 2014-5-23 18:44:01 | 显示全部楼层
这种共源共栅的输出范围不大,可以加一级输出级,简单的输出级就用一个共源放大级就可以了
GMT+8, 2025-12-1 04:59 , Processed in 0.019413 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
