查看: 15230|回复: 15
[求助] calculator 中的THD计算
发表于 2014-5-9 22:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人用过calculator中的thd函数,  我是这么设置 函数的: 起始时间 ; 终止时间 ; 采样点数 ; 信号频率 ; 再 除以100 ; 再做db20。 用理想的Vsin信号 算得的值也只有70多dB  请问这个正常么???
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:23:09 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:49:01 | 显示全部楼层
这个问题  需要再顶一下
发表于 2014-5-14 11:27:32 | 显示全部楼层
thd和仿真精度,信号周期完整性等相关。
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-16 10:57:27 | 显示全部楼层
您THD取几个点?
另外,tran 的精度要调最高。
发表于 2014-5-16 11:37:40 | 显示全部楼层
最高是多少
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:46:48 | 显示全部楼层
您THD取几个点?
另外,tran 的精度要调最高。
kuohsi 发表于 2014-5-16 10:57
   谢谢,THD取了1024个点,瞬态精度的话就是spectre默认的设置,没有去simulation option中提高精度。 如果我把输出波形采点到matlab中分析会高10个db左右,这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:48:24 | 显示全部楼层
最高是多少
斩空无语 发表于 2014-5-16 11:37
   直接对理想的Vsin信号做这个计算,也只有-71db,为什么理想的也这么大?
发表于 2014-5-16 17:53:35 | 显示全部楼层
前一段时间仿真过THD,研究过仿真方法,下边是我的心得,不一定正确:
1、计算的时候不要取前几个周期的数据来计算,因为第一个周期数据不准,比如最好仿10个周期,取后5个周期数据来计算。
2、tran仿真的maxstep要设置好,点数要取2的整数次方,最好大于等于1024,如果取5个周期计算,1024个点,输入信号1KHz,那么maxstep=(5/1000)/1024s。
3、敢于理想信号也存在谐波情况,我也有过此疑问:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=438638&highlight=
GMT+8, 2025-11-15 02:52 , Processed in 0.019695 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
