楼主: 丝丁
[求助] calculator 中的THD计算
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:37:07 | 显示全部楼层
非常感谢你的讲解,我按照你的公式,我设置了maxstep 后1MHz的理想信号在1024个点中,THD下降到了-89dB,谢谢你!
发表于 2014-5-17 08:58:21 | 显示全部楼层
回复 10# lizy369
   谢谢你的指导,但是我有个疑问,就是设置maxstep越小是表示仿真越精确吗?或者说是得到的THD越逼近真实情况吗? 希望得到你的解答
发表于 2014-5-17 18:35:31 | 显示全部楼层
回复 12# CMOS永日
   知道谈不上,互相探讨,理论说应该是maxstep越小,越精确,不过当maxstep减小到一定值时,再减小应该变化不大。
发表于 2014-6-10 20:58:49 | 显示全部楼层
回复 13# lizy369
    请问 THD+N , F=300KHZ VP=4V R=500ohm,这个总谐波失真怎么设置,输入加300K的sin信号,输出后,thd函数怎么填写呢,还有tran的maxstep怎么设置比较好,不是很清楚你说的周期是什么意思?请指教。
发表于 2015-10-1 08:52:24 | 显示全部楼层
非常感谢你的讲解,我按照你的公式,我设置了maxstep 后1MHz的理想信号在1024个点中,THD下降到了-89dB ...
丝丁 发表于 2014-5-16 21:37
    有个问题问一下 输出波形是连续的  相关采样公式中的fclk有什么意义?如果对几个周期的输出信号采样1024或者2048个点按照相关采样的定义这好像就是说输入信号比采样信号低得多,请问在对这种连续信号进行分析THD的时候还有奈奎斯特采样这种定理吗?
发表于 2015-10-16 10:07:44 | 显示全部楼层
回复 10# lizy369
   顶一个~~~
GMT+8, 2025-12-20 06:52 , Processed in 0.016149 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
