查看: 33361|回复: 43
[求助] 请问用 ADS Momentum 仿真片上螺旋电感 PGS 怎么设定?
发表于 2013-3-8 17:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用 ADS Momentum 仿真片上螺旋电感 PGS 怎么设定?需要在 PGS 上面加 PIN 作为 PORT 的 NEG 端吗?请指教
在 PGS 上面加 PIN 作为 PORT 的 NEG 端 和 不加 PIN 出来的结果不同,前者 Q 值还小一些,好奇怪!
发表于 2013-3-8 23:41:07 | 显示全部楼层
PGS是浮地吧,隔离寄生,画好不要加端口。
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:26:27 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    那浮着有效果吗?
发表于 2013-8-18 22:20:26 | 显示全部楼层
回复 1# KeepEasy
    不知道你是咋样加的  而且这个不是相对的吗???只是对固定的一段 或者一点Q值有影响吧  我认为!!我也想加  pgs
但是不知道咋样加  才好,可以和你一起讨论下吗??
发表于 2014-5-15 20:40:52 | 显示全部楼层
回复 1# KeepEasy
请问一下,PGS是如何加到螺旋电感下面的,用什么样的材料来加,刚看这个,不知道怎么加,麻烦您指导一下吧,或者有相关的资料能不能发给我,谢谢。。754221745
发表于 2014-5-15 20:43:23 | 显示全部楼层
回复 4# fhy42046230想问一下PGS是如何加的,麻烦您指导一下吧,刚开始了解这个,如果有这方面的资料能不能麻烦发给我一些,谢谢。。754221745
发表于 2014-5-15 21:00:41 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
  想问一下,PGS如何加到螺旋电感下方,是什么材料的,如何设置哦,刚接触这个,不知道该如何下手,麻烦您能不能指导一下,或者有相关资料的话能不能发给我,企鹅754221745,谢谢。PS:我是在HFSS中建立模型的,想把PGS放进去,但是不知道该怎么放,用什么材料之类的。。。。
发表于 2014-5-16 10:55:39 | 显示全部楼层
回复 7# lcw6021213
    是一层金属啊,一般做成一些有规则的patten,浮空
发表于 2014-5-16 11:08:35 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner  麻烦问一下这个是放置在衬底和氧化层之间还是直接放置于螺旋电感下方??我看到的文献中是这样的: 截图01.png 截图02.png ,请您指导一下,谢谢。麻烦您说的详细一点吧,不是很明白。。。
发表于 2014-5-16 11:47:14 | 显示全部楼层
    你这个文献不是画的很清楚了吗?!PGS用的metal1,电感用的上面的金属层,所以放在衬底和氧化层之间且在电感下面。衬底上面是各个层,每层都是用氧化层隔开,如果我建模的话,应该是先放一层衬底,然后上面一层氧化层,然后是金属1也就是你的pgs,然后上面一层氧化层,然后放金属2,然后上面一层氧化层,以此类推,如果用你画面中的电感,那么电感占了两层金属。究竟电感占的是哪两层金属,氧化层厚度衬底厚度金属厚度介电常数等等问题都要由你实际工艺决定。
GMT+8, 2025-12-23 15:59 , Processed in 0.024497 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
