查看: 8160|回复: 12
[求助] 请问DC给到后端的scandef文件可以手动修改吗?
发表于 2014-5-15 08:08:23 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,在ICC中用read_def将scandef文件读进去之前,由于需要对文件中的一些floating 的 寄存器进行了人工的 ordered ,导致了将修改后的scandef文件再读进去时,status: failed,而不是正常的validated,这可能导致ICC不能optimize dft,而我现在又必须人工ordered其中一部分寄存器,请问有什么方法吗?
2#
发表于 2014-5-15 10:51:59 | 只看该作者
人工ordered是啥意思?
发表于 2014-5-15 11:44:58 | 只看该作者
回复 2# damonzhao
   估计是想自己串scan chain,不让工具做scan chain reorder。
发表于 2014-5-15 11:56:42 | 只看该作者
理论上说是可行的。我没有实际操作过。
通过修改scan def中 ORDERD 那边的内容,把你想要的顺序加进去。
trace scan chain 看看哪边出错了。
发表于 2014-5-15 12:03:45 | 只看该作者
回复 1# dddzr
   提醒一下, 给ICC读入的网表也要跟着改动。不然scan def里面的连接关系,就和网表不一致了。
发表于 2014-5-15 12:06:03 | 只看该作者
居然要审核。。。再发一遍试试。
我就说了句, 给ICC的网表里的连接关系要和修改后的scan def中的连接关系保持一致。。
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:38:02 | 只看该作者
回复 6# mnluan
非常感谢你的回复!
嗯,没错,部分扫描链的寄存器想自己手动设定一个顺序,也发现了导入到ICC中的verilog代码需要做相应的改变,但是由于手动更改的寄存器太多,因此不可能手动去修改对应的网表,现在求解怎样让软件能识别我手动设定的扫描链顺序。
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:48:10 | 只看该作者
回复 2# damonzhao
非常感谢你的回复!
    由于电路结构比较特殊,通过ICC软件reorder的寄存器顺序不是最优的,所以想定制扫描链的顺序,但是由于导入到网表中的扫描链顺序已经由在DC中确定(scandef文件和网表中的扫描链的顺序是对应的),但是由于手动修改扫描链的顺序后,导致跟网表中扫描链顺序对应不上,这样在ICC中read_def 时,会报failed。
发表于 2014-5-16 12:08:07 | 只看该作者
回复 7# dddzr
   回到DC,重做scan chain,用 set_scan_path 命令,里面有个 ordered elements 的选项。
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:38:58 | 只看该作者
回复 9# mnluan
   嗯,好的,非常感谢!我去试试。
GMT+8, 2025-11-27 08:49 , Processed in 0.026673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
