查看: 10584|回复: 20
[求助] 11111111111
发表于 2014-4-28 18:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
111111111111111
发表于 2014-4-29 17:05:58 | 显示全部楼层
Rehl5需要安装LibXp,LibXtst等32bit的rpm,以此支持iscape的启动和软件安装。
Cadence IC 5141/615安装好以后,需要在环境变量上设置export CDS_AUTO_64bit ALL和export xxx_kenel=2.6.18。以此得到64bit的系统支持。
发表于 2014-4-30 01:40:00 | 显示全部楼层
你好,我在redhat、centos、scientific linux、debian的各类高低版本都装过ic5141,都可以正常运行和仿真,有需要可以联系我
发表于 2014-4-30 01:40:40 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝色的狼
   我刚考上研究生,我也正想知道哪些笔记本是可以安装ic5141的。。。
发表于 2014-4-30 07:01:01 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝色的狼
Ubuntu12.04 LTSX64安装IC5141 IUSR4可以,安装过程出现的问题也不多。
发表于 2014-4-30 10:14:25 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝色的狼
我以前用 CentOS 5.6, 現在用CentOS5.10 64位元都沒有問題。
我幾乎所有的軟件都裝了,使用上沒啥大問題
有問題可以聯繫我,我很願意分享經驗
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:12:20 | 显示全部楼层
回复 4# appleyuchi1 你好,据我现在所知,双系统安装redhat 4在笔记本上,分辩率不对,我的电脑卡是amd radeon hd 6300m,据老师说要找到redhat下对应的显卡驱动,安装好后屏幕才能正常显示(但我在amd官网上找到的驱动太新了,装时报错,说需要xorg6.9以上才支持什么的),要看你笔记本的显卡了,以及能否找到相应的驱动。其他版本的系统我装过不少,像fedora20,redhat6不错,速度很快,老一点的版本,用起来不舒服,安装比较麻烦,像redhat5,安装时候要找到advanced(achi)才能从硬盘安装,(可能我装的时候少包了),分辩率不是1366X768的,看着难受,显卡驱动要去下载,现在电脑是win7+ubuntu10.04(wubi安装)+redhat6.4系统。其实我很想装多系统的,安装时选择了引导盘,但装了后发现其中另一个linux的引导就无限了。试了很多方法,没成功,不知道怎么样才能引导出来。希望对你笔记本安装linux+EDA工具有帮助。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:18:10 | 显示全部楼层
回复 3# appleyuchi1
你好,我现在有redhat6.4,在上面通过替换低版本tar,sort,装上了ic5141,但启动时出错,显示error while loading shared libraries: libXp.so.6: cannot open sharedobject file: No such file or directory ,想参考论坛帖子,装libXp-1.0.0-8.1.el5.i386.rpm ,但装不上去。想请问一下你,应该做些什么工作。
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:00:29 | 显示全部楼层
回复 6# x81717
前辈,你好,我昨天电脑装了centos5.10,64位,想请教一下对于这个系统该做些什么设置。我装ic5141的时候发现这个版本的sort和tar不支持。
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:26:08 | 显示全部楼层
回复 5# santorini2011
安装成功,谢谢建议
GMT+8, 2025-10-16 19:13 , Processed in 0.018381 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
