查看: 13233|回复: 39
[调查] encounter命令的帮助
发表于 2014-4-23 14:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我现在知道某个instance 的pin的Address,该如何通过这个address得到这个pin所在的layer的名字,现在只能得到该layer的address,如何从address得到layer名字呢(比如M1)?
EDI的DBA命令和text command有什么区别呢?我理解的text command 类似于icc的command,可是又搞一套DBA命令是为什么呢?DBA类似于一些小的tcl脚本,实在搞不懂怎么搜寻我想要的命令,目前在写edi的脚本,望大牛指点。
发表于 2014-4-24 09:25:20 | 显示全部楼层
DBA 是指 DB TCL吗?
dbget selected.**?
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:41:30 | 显示全部楼层
回复 2# 小干爹z2z
    就是edi的DBA命令,db开头的,包括你说的dbGet等等...不明白这些跟它的text command有什么区别
发表于 2014-4-25 10:27:00 | 显示全部楼层
有别于正常的command 是专门的一个PL2 我用来感觉就是 ICC get* 这些command
为了方便查找object 和他的属性 不过不好记
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:57:17 | 显示全部楼层
回复 4# 小干爹z2z
    恩恩,确实不好记,而且用需要用到地址,写脚本真心麻烦,本来脚本语言就不用解析的,加上edi的命令就迷茫了~~~
发表于 2014-4-25 14:15:12 | 显示全部楼层
知道地址Ptr 的话, 一般可以用   dbGet $Ptr.name   得到名字
 楼主| 发表于 2014-4-25 15:12:30 | 显示全部楼层
回复 6# magic114
    你好,想请教一下,在icc里面想要得到某个pin的bbox的话,直接可以用get_attr pin bbox,我现在在edi里面找不到类似的命令,只找到个dbGet XXX.pt只能得到pin的low left的x和y的值,实在找不到怎么得到整个llx lly urx ury的命令,;
BTW,如何判断某个object是via还是pin还是blockage还是cell等等...
谢了~
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:35:25 | 显示全部楼层
开贴讨论encounter了,edi learner的福音来了~~~~~~~~~各位小伙伴快来纵情发表关于EDI的各种心得体会吧~
发表于 2014-4-26 10:01:19 | 显示全部楼层
edi和icc不一样,不用混在一起
edi的命令dbxxx是微操作命令,用得好就功能强大,一般的命令也可以用,比如placedesign, get_property等,
后来为了和pt兼容,开发了advanced tcl,其实也就是和pt,icc的get_xxx , all_xxx collection命令兼容,
edi的命令只要看 fetxtcmdref.pdf , soceDBAref.pdf 2个文档即可,
edi和icc工具各有千秋,长短处, 没法统一而论,
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:30:17 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    果然是版主,提纲挈领,这两天对DBA的命令有所领悟,用好了还是不错的~~~~
GMT+8, 2025-10-18 20:26 , Processed in 1.652110 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
