查看: 3104|回复: 4
[讨论] 请问哪位高人可以指导一下在Cadence里面怎么将生成好的LEF导入
发表于 2014-4-15 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高人可以指导一下在Cadence里面怎么将生成好的LEF导入(LEF IN)
发表于 2014-4-16 07:50:21 | 显示全部楼层
一般不这么做的。这样数据会乱掉的。你导出database,在database里面的config里面改。要么save一个config,在这个config里面改,再load进来。
发表于 2014-4-16 09:04:42 | 显示全部楼层
回复 1# as1234
lefin -lib <lib name> -overwrite -lef  <.lef file> -tech <tech lib name> -view <view name>
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:31:59 | 显示全部楼层
回复 2# haihai8595
   有database,不过database的config在哪里呢?还有就是我已经把LEF导入了,但是貌似PIN不对,不管之前LEF是用AP还是M2/M3打PIN,导入时都只可以用一层LAYER导入PIN,我是在CIW窗口里面选择file-import-LEF,然后填入以下选项
LEF file name:***.lef
target library name:a
macro target view name:layout
pin purpose:drawing
Text layer name:不填就是默认TEXT层打PIN
text height:100
这样可以吗?
发表于 2014-4-17 09:40:41 | 显示全部楼层
用saveDesign save出来的在encouter某个版本以后就没有config文件了 只有.global 文件 里面有lef的定义
在**.enc.dat/top.globals
GMT+8, 2025-11-5 12:58 , Processed in 0.019982 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
