查看: 5835|回复: 9
[求助] matlab中的文件如何导入到ISE中然后进行仿真什么的?
发表于 2014-4-10 20:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有老师帮忙解惑!!万分感谢!!
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:24:39 | 显示全部楼层
自己顶一下 ,不要沉啊!
发表于 2014-4-10 20:50:23 | 显示全部楼层
回复 2# 648590548
   写入test文本,modelsim导出就可以了
发表于 2014-4-12 16:12:06 | 显示全部楼层
用system generator 产生HDL,或者产生IP核,然后集成到ISE中。
发表于 2014-4-20 23:27:12 | 显示全部楼层
在testbench中 以文件的形式读取
发表于 2014-4-21 16:39:33 | 显示全部楼层
楼上正解,不过是仿真的时候可以这样做!如果要写代码,还是要利用Matlab生存.coe文件,然后将文件写入到由BRAM生成的ROM中去,这样实际FPGA跑起来的时候就可以直接读取数据了!
发表于 2014-4-21 21:34:24 | 显示全部楼层
回复 1# 648590548 写testbench吧,将文件读入,网上这方面的资料很多的,可以查查
发表于 2014-4-26 20:20:00 | 显示全部楼层
用$readmemh()或$readmemb()读文件
发表于 2014-4-26 20:56:24 | 显示全部楼层
學習學習
发表于 2014-4-27 08:12:09 | 显示全部楼层
    是的,还有ROM中存储的数据以及滤波器等IP核所需要的系数等,matlab中将数据写入文本,在FPGA中导入或者在仿真时导入。
GMT+8, 2025-12-15 15:24 , Processed in 0.026080 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
