楼主: Cadence—IC
[求助] 询问有关encounter寄生参数提取后后仿无延迟信息
发表于 2014-4-2 13:52:04 | 显示全部楼层
为什么消息提醒里面看到你回复了,这个帖子里就没有呢?怪
发表于 2014-4-2 15:37:18 | 显示全部楼层
回复 19# Synopsys-IC
有试过指定 MAX/Min 吗?听说有些sdf里面没有typical的值,即使你是在typical corner下产生的sdf。
发表于 2014-4-3 08:40:44 | 显示全部楼层
回复 20# 小干爹z2z
   请不要灌水,还是多想想问题出在哪儿,OK?
发表于 2014-4-3 08:43:39 | 显示全部楼层
回复 21# damonzhao
   版主还没看到吗?期待你的解答啊,看看是不是我还有什么没做到的?或者还需要我做什么测试?
发表于 2014-4-3 10:15:25 | 显示全部楼层
回复 24# Synopsys-IC
   过了一晚上看到了,神奇 啊
$sdf_annotate("design.sdf",design,,"design.log","TYPICAL",,);  试试不要TYPICAL呢?
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:12:32 | 显示全部楼层
回复 25# damonzhao
   版主,去掉也试过了,不行的,我现在就是在想问题是不是出在我用encounter抽取这个spef文件的时候,我想问一下这个额外的问题,我在使用encounter的时候抽取这个spef文件的指令如下:
   setExtractRCMode -coupled true -engine detail
   extractRC -outfile ./out/xx_route.rc
   rcOut -best -cUnit pF -opTemp -40 -spef ./out/xxx_best.spef -rc_corner (请问这个选项应该选用什么参数呢?)
   rcOut -worst -cUnit pF -opTemp 125 -spef ./out/xxx_worst.spef -rc_corner (请问这个选项应该选用什么参数呢?)
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:13:27 | 显示全部楼层
回复 22# mnluan
   这个还没有试过,现在在考虑PR时候抽取这个spef文件是不是也有问题,你看看楼上我回复的信息,看看你能帮我想到些什么?
发表于 2014-4-3 17:00:26 | 显示全部楼层
setExtractRCMode -coupled true改为false试试。
false的时候是用来做普通的timing check的;true是用来做SI的,你的是0.25的,一般涉及不到SI这个问题,所以false就够用了。
另外,rcOut这个命令是否需要setload/setres这个option来指定你的xx_route.rc文件
我没用过EDI直出spef的flow过,你试试看再说。
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:29:17 | 显示全部楼层
回复 28# damonzhao
   版主,按照你的要求我先把你说setExtractRCMode -coupled false了,现在有一个问题是在rcOut上,因为rcOut指令下有个选项是-rc_corner这个,所以我先是create_rc_corner -name rc_best -cap_table ../lib/xxx.captable,但是我在跑rcOut的时候却报error,就是这个rc_corner这个选项貌似没对,我想知道这个问题出在哪儿?是我的指令不全吗?
发表于 2014-4-8 08:37:37 | 显示全部楼层
问题解决没?求真相啊
GMT+8, 2025-11-18 08:49 , Processed in 0.018512 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
