登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 6230|回复: 19
[求助] 用verilog写计数器
发表于 2013-12-15 10:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对一个具有不同高电平长度的矩形波进行计数,比如先是50ns的低电平,然后是1000ns的高电平,然后是50ns的低电平,然后是500ns的高电平,后面又是低电平,怎样写代码,实现对1000ns和500ns的分别计数?
发表于 2013-12-15 22:04:38 | 显示全部楼层
可以计时呀 不同电平的保持时间不同  然后由计时的信号计数
发表于 2013-12-15 22:27:57 | 显示全部楼层
如2楼所说,先设置一个有使能的ns级计数器,当矩形波的上升沿一到来,就给计数器一个使能信号使其计时,然后当矩形波下降沿一到来,就关闭计数器,这样就明显了!
发表于 2013-12-16 22:16:31 | 显示全部楼层
类似开关一样计数嘛
发表于 2014-3-31 10:50:38 | 显示全部楼层
路过同求啊
发表于 2014-3-31 18:21:18 | 显示全部楼层
路过,同问,在做课设
发表于 2014-4-4 10:39:09 | 显示全部楼层
是只有1000ns和500ns宽度的高电平出现吗?
发表于 2014-4-4 14:09:41 | 显示全部楼层
写个小程序,仅供参考一下
补充说明一下,仿真时clk为50MHz信号
  1. module counter(
  2.                                         clk,
  3.                                         signal,
  4.                                         rst_n,
  5.                                         o_signal//for test
  6.                                         );
  7.
  8. input clk;
  9. input signal;
  10. input rst_n;
  11. //for test
  12. output o_signal;
  13. assign o_signal = signal;
  14. reg signal_reg;
  15. wire signal_wire;
  16. assign signal_wire = signal_reg;
  17. reg[7:0] count;
  18. reg[31:0] cnt_1;
  19. reg[31:0] cnt_2;
  20. always@(posedge clk or negedge rst_n)
  21. begin
  22.         if (!rst_n)
  23.         begin
  24.                 count <= 8'd0;
  25.                 cnt_1 <= 32'd0;
  26.                 cnt_2 <= 32'd0;
  27.         end
  28. end
  29. always@(posedge clk)
  30.         signal_reg <= signal;
  31. always@(posedge clk)
  32. begin
  33.         if (signal_reg == 1)
  34.                 count <= count + 1'b1;
  35.         else
  36.                 count <= 8'b0;
  37. end
  38. always@(negedge signal_wire)
  39. begin
  40.         if ((count == 8'd50) && (!signal_wire))
  41.                 cnt_1 <= cnt_1 + 1'b1;
  42.         else if ((count == 8'd25)  && (!signal_wire))
  43.                 cnt_2 <= cnt_2 +1'b1;
  44.         else ;
  45. end
  46. endmodule
    复制代码
有仿真如下:
ISE软件仿真
ISE软件仿真
发表于 2014-4-4 14:10:50 | 显示全部楼层
回复 5# Arvinliu
   下面有个小程序,可以参考一下
发表于 2014-4-4 19:04:27 | 显示全部楼层
回复 9# mqlitong
   45-52行是什么意思?
GMT+8, 2026-2-17 12:37 , Processed in 0.171930 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
