楼主: liqianfeng123
[求助] icc antenna, port gate area information
 楼主| 发表于 2014-3-27 21:30:42 | 显示全部楼层
回复 9# szquietman
   我在标准单元库里面看了下,它的这些值都是有的,执行verify_zrt_route时就只是输入端口的gate size没有定义,然后我用define_io_gate_size 给每个输入端口都定义了gate size ,warning就没有了,导入到candence中antenna,还是有天线效应的,这些值是自己定义的,有没有什么好点的办法,能够让icc自动识别这些端口的gate size的
发表于 2014-3-28 08:56:12 | 显示全部楼层
回复 6# liqianfeng123
   set_route_zrt_detail_options中有,你可以试试
发表于 2014-3-28 08:58:10 | 显示全部楼层
9#的说法我也听说过,但是具体不知道怎么操作,期待大牛能帮解答
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:11:24 | 显示全部楼层
回复 12# Rucas
这个命令应该是用来修复天线效应的,主要是有些antenna问题icc查不出来,要是手动设置gate size的值,有感觉有点不准的。
发表于 2014-3-28 09:21:56 | 显示全部楼层
回复 14# liqianfeng123
   是的,所以9#说的方式是最好的,但是我只听过,不知道具体怎么弄,所以就用了一个最笨的方法,设置一个最小gateSize,
宁杀错,不放过!!
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:30:15 | 显示全部楼层
回复 15# Rucas
   不过这样还是会有点问题的,我在输入端口都加上了BUFXL尺寸的gate size,在icc里做antenna检查的时候是会发现蛮多的antenna问题的,然后再导入到candence用calibra做antenna检查时,会发现还是有些antenna问题没有解决的。
发表于 2014-3-28 09:55:19 | 显示全部楼层
回复 16# liqianfeng123
   -default_port_external_gate_size也不行?
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:59:09 | 显示全部楼层
回复 17# Rucas
   我是用define_io_gate_size来进行设置的,你的那个选项是属于哪个命令的?我在define_io_gate_size中没见过这个选项
发表于 2014-3-28 11:02:03 | 显示全部楼层
回复 18# liqianfeng123
   就在set_route_zrt_detail_options中啊
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:21:04 | 显示全部楼层
回复 19# Rucas
  好的,我先去试下
GMT+8, 2025-8-23 23:37 , Processed in 0.017084 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
