查看: 4224|回复: 7
[求助] 全差分微分器的输入共模电平应怎么正确提供?
发表于 2014-3-24 03:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于运放输入端串接电容,输入共模电平不能由信号源来提供。
我觉得可能有两种方式来提供个输入共模电平:
1 电压源串联电阻接在运放输入端,如图
但这样可能会影响开环增益
2 因为有电阻反馈,可以由CMFB来提供,但仿真又没效果
请教下大家的看法,谢谢!
发表于 2014-3-24 22:46:37 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2014-3-24 23:32:49 | 显示全部楼层
应该是CMFB来确定啊。为什么仿真没效果呢?贴个图来看看?
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:29:49 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
运放输入加600mV 共模电压时,输出为600mV,仿真结果如下:
把输入电压源撤掉,接成电阻负反馈后,本以为CMFB可以提供输入共模电平,但仿真出来为VDD=1.2V:
CMFB环路相位裕度60+,检查过也不是正反馈,给输出端加了600mV initial condition仿也没效果。感觉电路存在两个解,是不是要加start-up电路?还是怎么回事?
发表于 2014-3-25 20:39:56 | 显示全部楼层
是的,要加启动电路
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:34:50 | 显示全部楼层
回复 5# bananawolf
   能指点下怎么加吗?完全没有经验。。
发表于 2014-3-25 23:14:32 | 显示全部楼层
貌似楼主贴的电路里,CMFB 控制的是 输入对 电流源大小。 控制范围足够吗?
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:23:52 | 显示全部楼层
回复 7# jamesccp
  CMFB的线性控制范围是根号2倍的输入管Vdsat,大概也就300mV的样子,即使在非线性区有一定控制能力的话,对于输出端是1.2V的情况应该是控制不了了。但控制范围一般都这么大吧?控制范围包含VDD感觉很难弄的样子
GMT+8, 2025-12-24 08:57 , Processed in 0.022336 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
