查看: 17527|回复: 35
[求助] 晶振无法自己起振,求助大神
发表于 2014-3-25 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个pierce晶振电路,很简单的那种,放大器用的是反相器。
晶振参数是:fs=12MHz ,Ls=68.8mH,Cs=2.6fF,Rs=20,Cp=6pF,C1=C2=100pF。
Rb电阻是1M
问题:给电感加初始值时能起振,给的初始值太小振荡一会就衰减没了,给比较大的初始值才能持续起振。
        不给电感加初始值,电源VDD18上电加ramp,无法正常起振。
跪求大神指点
 楼主| 发表于 2014-3-25 12:45:18 | 显示全部楼层
电路图
发表于 2014-3-25 12:49:19 | 显示全部楼层
仿真器的设置是否尝试修改过?
算法、step、rtol
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:26:40 | 显示全部楼层
回复 3# rong00i8
我用的是hspice仿真,step是0.1ns,step小到1p也没有迹象起振。
请问下晶振是怎么上电的,比如电感的电流是怎么增加的
发表于 2014-3-25 17:37:13 | 显示全部楼层
增大正反馈的增益
发表于 2014-3-25 19:39:21 | 显示全部楼层
设计没问题的话,直接电源上电就能启振的,你用环路根轨迹或者负阻法确定过满足起振条件吗?关键是gm设计值的大小设计对了吗?
发表于 2014-3-25 23:09:30 | 显示全部楼层
补充一点,负载电容 100p 也太夸张,
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:26:36 | 显示全部楼层
回复 6# 自学成菜
请教下大侠,晶振电路 负阻或环路特性 怎么仿真
发表于 2014-3-26 17:46:28 | 显示全部楼层
环路增益判定论文 Conditions for Start-Up in Crystal Oscillators.pdf (590.72 KB , 下载次数: 487 )
负阻判定论文 High-performance crystal oscillator circuits Theory and application.PDF (1.12 MB , 下载次数: 502 )
负载电容用个十几P吧,100P貌似大了
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:43:54 | 显示全部楼层
回复 9# 自学成菜
    多谢大侠指点,在此拜谢。用功读paper去
GMT+8, 2025-12-22 06:47 , Processed in 0.022148 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
