查看: 7128|回复: 13
[求助] 请教一个fpga实习以太网通信的问题。
发表于 2014-3-17 17:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在xilinx spatan6 上面实现了以太网通信,该款开发板自带RJ-45网口和PHY芯片。我在fpga里面用了官方的以太网 MAC ip核,microblaze软核来控制该MAC实现数据的收发。现在这个功能已经实现。现在要实现另一个功能,就是对以太网mac 接收的数据进行过滤,选择出期望的报文,然后再把报文送到软核中。那么这个过滤 IP核怎么来添加进系统中呢?以太网MAC是通过PLB总线连接软核,中间加进去一个过滤模块总感觉无法实现。事实上又是怎么样的呢? 过滤模块架构.png
以上是之前的问题,现在有个思路,以供大家参考。以太网IP核的数据通过PLB总线传输到软核,那么过滤可以在PLB总线之中添加若干个逻辑就可以实现基本的过滤功能。这只是宏观上的思路,具体如何做的时候会碰到何种问题还未知。这只是一个思路。
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:59:24 | 显示全部楼层
希望有大神为我解答。
发表于 2014-3-17 21:02:44 | 显示全部楼层
不太懂,同请教
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:53:14 | 显示全部楼层
回复 3# 6bqingnian
   你也在做类似的IP核的工作吗?
发表于 2014-3-18 14:40:20 | 显示全部楼层
回复 1# wjk2009
   楼主,你用的是哪一块开发板啊?我也在做相关的东西,但是就是想RJ45进来的数据进行处理一下,然后发送出去,可以交流一下吗?QQ:1764252649,谢谢!
发表于 2014-3-19 22:13:02 | 显示全部楼层
楼主想通过什么方式过滤呢,如果是采用MAC地址过滤的方式的话,MAC核里面就有MAC地址过滤的功能你,时能一下就行了。
如果不是这样的,要么在FPGA逻辑中加,要么在MB中看,数据接收后加
发表于 2014-3-20 00:55:05 | 显示全部楼层
你要先用CORE generator 產生GTX transceiver(PMA+PCS),
You can refer to the Xilinx GTZ/GTX transceiver manual
发表于 2014-3-20 09:30:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-21 08:54:48 | 显示全部楼层
可以做在以太网IP的输入前面吗?这样接PHY过来就可以过滤了!不过过滤的MAC只能写死了!!
发表于 2014-3-21 15:23:03 | 显示全部楼层
回复 9# 574920045
   你好,我想问一下,PHY芯片出来的数据FPGA可以直接采集后进行速率转换后转发吗?网线上的网络数据经过PHY芯片后的数据是不是就恒定速度了?谢谢啊!
GMT+8, 2025-8-28 22:55 , Processed in 0.023819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
