查看: 3938|回复: 8
[求助] 最大和最小routing layer 为M8和M2,但版图中M9上有连线
发表于 2014-3-15 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC脚本中设置了最大和最小routing layer 为M8和M2,但是最后出来的版图M9上有四根连线,长度加起来只有10um,
这导致了M9的密度错误。问题是,M9为什么会出现连线??
检查脚本,发现只有tech file和map file用到的9层金属,但之前有人也是这样,M9上没有布线。
这个问题很是奇怪。
发表于 2014-3-16 21:32:19 | 显示全部楼层
你的pin有没有M9的?查查net信息看看。
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:22:38 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
没有,pin都是分布在M2和M3
发表于 2014-3-20 14:10:17 | 显示全部楼层
set_route_zrt_common_options -net_max_layer_mode hard
这个试了么
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:50:54 | 显示全部楼层
回复 4# yahemao123
    net_max_layer_mode 不是default为hard吗?我在脚本中没有设置
发表于 2014-3-21 09:12:32 | 显示全部楼层
哦,是hard,那还真不清楚了,没做过这种的,不行你再把freeze什么的也都给加上
再或者要是还出现干脆全芯片罩route guide,我这都是损招,原因不清楚了。。。。。
发表于 2014-3-21 16:51:29 | 显示全部楼层
在route之前 report_ignored_layers看看,
有的icc确实有bug, 会出现上面的情况, 不行就画routing blockage(如m9),把整个芯片盖住
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:51:44 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    最后只能这样做了
发表于 2015-12-19 12:11:16 | 显示全部楼层
设置route_guide去掉不要的metal就行!
GMT+8, 2025-12-14 07:56 , Processed in 0.017228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
