楼主: 飞驰的小马
[求助] 帮我看看这是神马器件的版图 谢谢啊
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:45:15 | 显示全部楼层
回复 8# ygyg100
    而且你描述的它的S最终链接到了其他mos的s或者D,这种栅链接其他栅,S链接其他D或者S是啥子意思啊?
发表于 2014-3-6 16:17:50 | 显示全部楼层
回复 9# 飞驰的小马
   旁边的poly接VDD,那么这个管子是PMOS管了。
   gate上面盖S端的金属不知道是干什么的。
发表于 2014-3-6 16:22:42 | 显示全部楼层
回复 11# 飞驰的小马
   你说的这些连接当然有可能了,不奇怪啊。
    B端是连接VDD的,S端可能连其他PMOS的D、S
发表于 2014-3-6 16:41:35 | 显示全部楼层
一般 MOS 都是 5v  3.3v ..
20~40v  dual gate 會是 thick oxide , 這些MOS 畫法已有對稱
和非對稱的方式
至於 LDNMOS 一般都是 thin gate (就是低壓GATE  但是drain 耐高壓 ) .
drain 拉開距離就可以 耐不同高壓, 20v  30 40 50  60v ..
不過 比較怪的是
圖上有兩端畫半圓方式 , 以前看過韓國代工廠  60v BCD 是畫八角型方式 .
至於畫兩端畫半圓  比較常在 bipolar process 看到
特別是  平面bipolar 都會畫半圓或圓形 ,
如果 vertical bipolar 一般都畫類似 MOS 方方正正方式.
MOS 會看到 跑道方式 LAYOUT  會是 500v  700v UHV process .
這類會畫相當相當的大顆
樓主IC 編號多少 ?  得看IC DATASHEET 吧.
发表于 2014-3-6 18:19:03 | 显示全部楼层
    M就是这个管子的衬底吧,那么B为什么和S在同一F框里面呢;如果说这个F框才是MOS管的BUCK,那么D为什么不在这个BUCK里面呢?
还有,包围B和S的这个F框应该是有源区自对准留下来的,S和这个F有源区应该只有一条分割线,那就是有源区和poly交叠的那条线,其它地方应该是合并的,但在图上看S和有源区明显是两次注入。。。
    下面贴个HV NMOS的图,可对比下
发表于 2014-3-6 19:31:23 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2014-3-6 20:18:28 | 显示全部楼层
回复 14# andy2000a
    lt4320
 楼主| 发表于 2014-3-6 20:25:45 | 显示全部楼层
回复 15# math123
    谢谢你谢谢你
  对比我的图2、3   发现你说的B和M是有链接的(3金属1在2图中有孔),然后两者又一起链接到了VDD……  这是不是说其实M和B 是一样的?
发表于 2014-3-6 20:54:42 | 显示全部楼层
回复  math123
    谢谢你谢谢你
  对比我的图2、3   发现你说的B和M是有链接的(3金属1在2图中有孔 ...
飞驰的小马 发表于 2014-3-6 20:25
你的意思是M点从衬底有CT接上来并和B连在一起吗?从图中能看到的是B与周围的poly是连一起的
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:19:08 | 显示全部楼层
回复 19# math123
    恩恩   我就是说B和周围的poly是链接一起的哈,,,不是M点       我以为你M是指那圈poly呢   嘻嘻
GMT+8, 2025-12-24 15:13 , Processed in 0.020919 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
