查看: 2951|回复: 8
[求助] 边沿对准电路(edge aligner)出现瞬间大电流的情况?
发表于 2014-3-2 17:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
边沿对准电路(edge aligner):当CLK为高时,NAND1的NMOS导通,并且CLKN为为低,NAND2的PMOS导通,从而NAND2的PMOS和NAND1的NMOS形成一条通路,NAND1的NMOS 的电流达到770uA,请问这个大电流会带来很大的功耗吗?这个电路能用吗?求指点 QQ截图20140302172542.png QQ截图20140302172529.png
发表于 2014-3-2 21:41:08 | 显示全部楼层
一看METAL线宽能否承受该瞬间电流大小,二看其功耗是否满足指标要求,功耗是看平均电流,感觉你这个瞬间电流偏大了点,浪费功耗的同时又要使得METAL宽度不小于0.5um, 如果一定要用该电路,可以减小导通相关的管子的宽敞比来降低相关电流
发表于 2014-3-2 21:51:19 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:48:11 | 显示全部楼层
回复 2# 自学成菜
谢谢你的建议,我把管子的宽长比改小,那个瞬态电流是会变小,但还是有300uA左右,
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:50:01 | 显示全部楼层
回复 2# 自学成菜
我是想得到一对完全互补的信号,请问你有什么推荐的电路结构吗?
发表于 2014-3-3 17:59:14 | 显示全部楼层
一路接两个反相器,一路接一个反相器加个传输门,调下尺寸让两路延迟相等;可以试试
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:10:55 | 显示全部楼层
回复 6# 自学成菜
谢谢你的建议,这个结构我试过,普通精度的互补信号还是可以得到,因为我看到很多文献上用的都是这个edge aligner电路。
发表于 2014-3-3 20:51:28 | 显示全部楼层
文献上没有低功耗吧,对很多应用来说300uA不算大
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:18:37 | 显示全部楼层
回复 8# chj26545481
文献上一般在什么TDC(时间-数字转换电路)中都用了这种电路,没怎么提到低功耗这个问题,我还想问就是这个大电流会烧坏管子吗?
GMT+8, 2025-9-23 17:25 , Processed in 0.026822 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
