查看: 63152|回复: 54
[求助] cadence中画版图时出现pcellevalfailed,悬赏求解决办法
发表于 2014-2-22 22:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
在cadence ic610下画版图,Virtuoso Editing 环境下点击“Instance ”添加tsmc018rf工艺库的nmos2v管子版图,看到的是红色的框。
然后点击shift+F后红色边框消失,只有白色的文字pcellevalfailed
能够排除是display.drf的原因,因为打开tsmc018rf工艺库的nmos2v的版图能正常显示
网上有说是pcell的原因,需要检查下PDK的libinit.il文件,我直接在CIW中load "/home/csu/tsmc18rf/libInit.il",提示说“*Error* getDirFiles: nonexistent or permission denied - "/home/csu/tsmc18rf/../skill"”
网上也没找到相应的解决方法,请指教!谢谢
最佳答案
查看完整内容
我说下我的猜测供参考: 从你报错的那句话来看,应该是在做库的初始化的时候,在load .cdsenv文件的时候出了问题,就是没找到那个skill文件夹或者skill文件夹没权限,tsmc这个文件夹一般跟你的018rf库并列,请楼主检查这个文件夹的存在和权限; 另外库里面可以没有tf文件,类似tech**.cds名称的是他的二进制文件,如果你要dump 文本的tf出来就是从这里面来的。 ...
发表于 2014-2-22 22:23:22 | 显示全部楼层
我说下我的猜测供参考:
回复
发表于 2014-2-23 21:40:13 | 显示全部楼层
你调用时改了默认参数没有?如果改了显示不正常就是pcell没做好,display.drf应该与你的问题无关!
回复
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:47:40 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   并没有改参数。后来换了一个csmc05ms的工艺库,然后用layout XL正常了。有一件事一直很纳闷,一般在PDK安装的文件夹下都有一个tech的文件夹,底下有两个重要的文件display.drf和tech.tf(csmc05下就有,一般这两个文件都需要拷贝到/home/yourname目录下的),但在tsmc018rf文件夹下没有tech文件夹,也就找不到tech.tf的文件,而display.drf直接在PDK安装的文件夹下。我现在怀疑是tsmc018rf缺少tech.tf的文件缘故。
目前tsmc018的问题仍然没有解决。
回复
发表于 2014-2-24 08:00:47 | 显示全部楼层
你TSMC PDK是否安装正常。
好像PDK不是直接解压拷贝就可以的,得用perl程序安装。
相应的目录下面有详细的说明。
回复
发表于 2014-2-24 09:13:32 | 显示全部楼层
回复 3# 真我个性
    毫无疑问那就是pcell有问题了,不是每个工艺厂都是你说的都有一个tech文件夹的,各个工艺厂有各自的做法。你检查一下你的PDK安装的对不对,工艺厂会提供安装说明的
回复
 楼主| 发表于 2014-2-24 09:29:25 | 显示全部楼层
回复 4# 思奇
安装是用perl安装的,选择了1P6M以及安装路径之类的,并且spectre能正常仿真。当然我到时再尝试重新安装看看
回复
 楼主| 发表于 2014-2-24 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
   安装后spectre能正常仿真,到时可以重新安装PDK看看
回复
发表于 2014-2-24 10:03:30 | 显示全部楼层
回复 7# 真我个性
    spectre是做仿真的,跟layout没关系哈
回复
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:04:53 | 显示全部楼层
回复 9# tuohong
   确实是没有skill文件夹,按照你的提示,已经解决了这个问题,谢谢
回复
GMT+8, 2025-12-24 07:51 , Processed in 0.018138 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
