查看: 8551|回复: 13
[解决] 关于encounter中via12 与stdcell的blockage之间的drc问题
发表于 2014-2-18 13:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图蓝色部分为stdcellM1 blockage部分,黑色矩形框为lef文件中的V12M1部分,紫色部分为drc报错部分。
当在stdcellpin端打V12时会出现很多图中情况,V12M1stdcellM1 blockage间距不满足要求,像这种情况如果选用M1M2均为垂直方向的VIA12可以避免DRC报错,一般PR工具会自动选择合适的VIA12以避免DRC错,但是工具还是报了很多这样的错误,这个问题怎么解决?有什么优化via的方法吗?
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:08:51 | 显示全部楼层
补充下:在lef文件中存在M1和M2均为垂直方向的VIA12,正常情况下encounter会自动修正的,为什么还会出现这种情况?
发表于 2014-2-18 14:35:42 | 显示全部楼层
偶记得 icc 有 advance via rule  可以规定 1x2  什么的, edi 目前不太清楚
发表于 2014-2-18 15:00:09 | 显示全部楼层
印象中有设置,不让打孔在pin
发表于 2014-2-18 15:56:11 | 显示全部楼层
你在lef中的V12 怎么定义的?
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:19:58 | 显示全部楼层
回复 4# liqiang998
    主要还有很多不是直接打在pin上的。
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:28:22 | 显示全部楼层
回复 5# kongliuer
    VIA VIA12_H DEFAULT
              RESISTANCE  12.000000000 ;
              LAYER M1 ;
                   RECT -0.240 -0.240 0.240 0.240
              LAYER MV1 ;
                   RECT -0.140 -0.140 0.140 0.140
              LAYER M2 ;
    END VIA12_H
诸如此类有6种。其他的包括:HH , HV ,VH ,VV 等类型(图中的为HV型的即M1横向长,M2纵向长)
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:32:37 | 显示全部楼层
回复 3# yiyeyo
    嘻嘻,谢谢。
发表于 2014-2-19 12:56:07 | 显示全部楼层
回复 7# garfield1989
   还有个地方 你看下,尺寸如何。如下:VIARULA V12  GENERATE
   LAYER M1
   DIRECTION ****
  OVERHANG ***
  METALOVERHANG ****
END V12
参考 LEF/DEF 5.5 Language Reference 中定义
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:29:52 | 显示全部楼层
回复 9# kongliuer
    LAYER M1
          TYPE ROUTING ;
          DIRECTION   HORIZONTAL ;
          OFFSET    0.280 ;
          PITCH       0.560 ;
          WIDTH     0.280 ;
          SPACING  0.280 ;
          AREA       0.360 ;
          THICKNESS   0.525 ;
          HEIGHT         0.9845 ;
          MINIMUMEDNSITY   30 ;
          SPACING  0.560  RANGE  10.001 10000.0 ;
          RESISTANCE RPERSQ  0.1250000000;
          ANTENNACUMSIDEAREARATIO  600 ;
          DCCURRENTDENSITY AVERAGE 1 ;
    END M1
M2 与M1 除了thickness和height不一样,其他都一样
    LAYER MV1
           TYPE CUT ;
           SPACING        0.280 ;
           ANTENNACUMAREARATIO      20 ;
           ANTENNACUMDIFFAREARATIO PWL ........
    END  MV1
之前我说的那个HV型的via1如下:
VIA VIA12_HV DEFAULT
         LAYER M1 ;
               RECT -0.280 -0.140 0.280 0.140 ;
         LAYER MV1 ;
               RECT -0.140 -0.140 0.140 0.140 ;
         LAYER M2 ;
               RECT -0.140 -0.240 0.140 0.240 ;
END VIA12_HV
overhand1 = 0;
overhand2 = 0.14;
GMT+8, 2025-10-26 20:18 , Processed in 0.024986 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
