查看: 5157|回复: 17
[求助] derive_pg_connection总报错说端口名字无效,求解!!!!
发表于 2014-1-15 13:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
derive_pg_connection总报错说端口名字无效,求解??
derive_pg_connection -power_net VDD33 -power_pin VDD33 -ground_net VSSD -ground_pin VSSD
Error: Pin name VDD33 specified by power_pin or ground_pin option is invalid.
Error: Pin name VSSD specified by power_pin or ground_pin option is invalid.
发表于 2014-1-15 14:27:27 | 显示全部楼层
This error message occurs when the pin name specified by  power_pin  or
       ground_pin  option  of  derive_pg_connection  does  not  exist  or have
       invalid pin type for the specified connection.
你的应该写错了吧? 用report_lib -pg_name
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:27:39 | 显示全部楼层
回复 2# 小干爹z2z
unknow option "-pg_name"
名字是没错的 smic.13工艺
发表于 2014-1-15 17:07:26 | 显示全部楼层
-pg_pin
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:06:10 | 显示全部楼层
回复 4# 小干爹z2z
  为什么 lef文件里没有pad电源地端口名字啊?
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:42:57 | 显示全部楼层
回复 4# 小干爹z2z
-pg_pin  只显示输入输出pin  并无pg信息
核对了工艺文件 确实端口名没错  为什么不能derive pg?
发表于 2014-1-16 13:34:51 | 显示全部楼层
请大牛吧 我也不知道 我的lib一般都会有这种定义
nom_voltage : 1.08
Voltage Map: Voltage Name   : Voltage Value
             VDD              1.08
             VSS              0
CELL(rf128x10s): 12225.322266, b, d, s, u;
  PG_PIN(VDD):
    VOLTAGE_NAME: VDD
    PG_TYPE: primary_power
  END_PG_PIN VDD;
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:08:56 | 显示全部楼层
回复 7# 小干爹z2z
   我的是 :给core(1.2V)供电的pad有pin(VDD}显示,但是给pad(3.3V)供电的pad并没显示pin(VDD33)……   工艺库问题吗
发表于 2014-1-16 14:21:25 | 显示全部楼层
以前碰到过因为FRAM定义的pg pin的pin type属性里没有Power/Ground只是单纯的Input, 所以derive不了。后来修改了属性就好了。
 楼主| 发表于 2014-1-16 15:21:28 | 显示全部楼层
回复 9# lianjiakuang
嗯嗯 应该是这样  具体怎么修改呢 菜鸟求大神详细指导下下  拜托了
GMT+8, 2025-5-25 23:50 , Processed in 0.028951 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
