楼主: 胡兵
[求助] derive_pg_connection总报错说端口名字无效,求解!!!!
发表于 2014-1-17 09:49:51 | 显示全部楼层
回复 10# 胡兵
    我是这样修改的,比如DVDD pin, FRAM里定义的pin type是Input, 我把它的pin type改为了Power Input.
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:11:40 | 显示全部楼层
回复 11# lianjiakuang
   是在哪修改FRAM的属性 在Milkyway吗?
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:33:20 | 显示全部楼层
QQ截图20140117103413.png 回复 11# lianjiakuang
   怎么没看到电源port呢 这是个输入pad
发表于 2014-1-17 10:35:26 | 显示全部楼层
命令:dbSetCellPortTypes
或者
修改Lef file中定义,再重读一次
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:39:50 | 显示全部楼层
回复 14# qingx_j
   dbSetCellPortTypes是在ICC里面执行吗  怎么是个unknow command?
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:31:17 | 显示全部楼层
回复 14# qingx_j
   Foundry提供的工艺库IO库lef文件都是没有定义电源地port的,生成的FRAM自然也没有pg port?
   如此的话,那derive_pg_connection肯定不能用是吧
发表于 2014-1-17 14:55:56 | 显示全部楼层
Milkyway  : dbSetCellPortTypes
发表于 2014-1-28 15:36:43 | 显示全部楼层
那你别用这个命令不就得了么,VDD33一般是IO上的,不用非得derive。你如果分电压域的话,还得改网表。你就定义VDD VSS就得了呗。
GMT+8, 2025-12-23 16:14 , Processed in 0.021032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
