楼主: XIDIANCAD2
[求助] 虚拟时钟怎么处理
发表于 2013-12-25 16:45:31 | 显示全部楼层
好像是output上clock 没propagated延迟 所以会有output上setup的问题 用virtual clock 可以解决这问题。
发表于 2013-12-25 16:46:59 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   不用虚拟时钟,把时钟在output port 上的delay 设成负值 来满足output port 上的setup 可以么?
发表于 2013-12-26 16:50:50 | 显示全部楼层
回复 11# 995331220
您好!我用virtual clock 约束了i/o delay,在encounter中CTS后,优化hold的时候,发现报reg2out的violation,路径就是一个寄存器到输出端口,请问我在encounter中该怎么处理virtual clock ?我用了上面说的set_clock _latency -max 1 [get_clocks VCLK] 也没有用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-26 18:41:22 | 显示全部楼层
回复 13# chipcellw
   把出violation port上的时钟,output delay设成付的
GMT+8, 2025-12-24 13:08 , Processed in 0.022894 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
