楼主: Synopsys-IC
[讨论] 请教一下有关IP的相关知识与运用——论坛里少有人谈论IP,特此讨论
发表于 2013-12-18 12:05:11 | 显示全部楼层
IP附带的GDS,只是给你看看,做参考的。如果发现gds的信息和LEF中的信息不一致,就需要找工艺商咨询,以哪个为准啦。我遇到的情况是以LEF为准。
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:34:01 | 显示全部楼层
回复 10# dalingemail
    就是看看对应的IO口,到时候准备在外围邦PAD
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:35:31 | 显示全部楼层
回复 11# dalingemail
    对啊,这个如何从GDS和LEF文件来对比呢?就是两个文件如何对比查看发现问题,这个也是我后面想问的,当获取了这些文件如何去发现存在的小问题呢
发表于 2013-12-19 19:09:07 | 显示全部楼层
回复 1# Synopsys-IC
    前端部分:
1. db和lib 库 是在综合时使用,这没有错。其中lib是文本格式,db是design compiler使用的格式。此库中包括时序信息,以及各个PIN的DRC 约束规则,如max_transition,max_capitance,max_load等等。此库在综合时作为link_library,这样在综合时,DC就能根据这个时序库来综合与之有连接关系的其他module。同时在APR是,不管是encounter 还是icc,此库同样要吃进去,原因是APR是基于时序的。
2. .v文件用于仿真,仿真文件foudry一般也会提供。此文件中包括IP功能和一些时序的检查。
 楼主| 发表于 2013-12-20 08:43:16 | 显示全部楼层
回复 14# shaneami
    谢谢@shaneami的讲解,前端部分的确实是这样的,不过还希望能补充完后端的讲解,有关lef的使用需要注意什么,LVS验证需要如何去做(因为foundry是给出了一个lvs的网表的,只是定义了端口),.gds.fram文件又在设计中如何使用,特别是stream in virtuoso中的时候需要有注意的问题吗?最后就是对于一个IP设计需要在后端设计中特别注意或者考虑什么?
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:40:35 | 显示全部楼层
很久没人互动了,还望多多的高手来讨论交流哦
发表于 2013-12-31 09:08:08 | 显示全部楼层
你说的是IP的gds文件, 这个IP的gds文件只有metal和pin的lable。我不知道别人的做法是什么我说我们这的做法,就是在dig_top.cdl 我们我也会把ip的cdl就是一个只有端口的信息cdl给lnclude进去......因为LVS BOX不检查box里面的信息但是可以检查pin....所以我们的ip的gds会导入到virtuoso....因为要保证后面的lvs的为准(相当于在check一次IP连线是否正确)....... 不管是check top.cdl还是dig_top.cdl这个方法就有效.....确保LVS OK....
发表于 2024-8-6 23:18:16 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-11-7 17:34 , Processed in 0.020366 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
