查看: 12701|回复: 24
[求助] 建layout cell的问题
发表于 2013-12-13 23:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建的layout cell会产生很大的边界框(就是在用instance命令调用新建的cell),怎么能把边框变小,求大神解决。
发表于 2013-12-15 19:42:50 | 显示全部楼层
问题表达得不是很清楚!
发表于 2013-12-15 19:55:38 | 显示全部楼层
再次检查你的版图,看是否有些细小的东西在你没有发现!
其实就是说,比如你在一张纸上画了一堆东西,集中在一起,这就是你所画的版图,但在纸上离这堆东西较远的地方有一个小LABEL或是其他,是你不经意误画在上面的,但不容易被发现,它仍然在纸上。生成的CELL包含了纸上的所有东西,所以必须导致了与有用版图相比较大的边框!!
将PCELL打散的时候,可能会留下一些LABEL,看得见但却删不掉!有可能是这种情况吧!
发表于 2013-12-16 09:50:32 | 显示全部楼层
我也遇到过,是空的地方真的没东西,我一般的做法是,当前版图复制一份,存到另个文件名下,当前的删掉,重新在建一个当前的cell,把复制的那一份里面的版图copy到当前cell里面,那些空的地方就不见了
发表于 2013-12-17 09:44:38 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
CadXXXX 的 常會有這個問題
发表于 2013-12-17 10:45:31 | 显示全部楼层
如果调用了pcell的话可以试试重新load pcell。
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:02:22 | 显示全部楼层
回复 4# QQ874283381
我知道这种方法可行,但是有点麻烦,有没有简单的方法,我就是嫌麻烦才不想那样弄得,毕竟单元太多了,不能每个都去copy。
发表于 2013-12-19 10:26:30 | 显示全部楼层
我的一般都是个别情况,不是很多,我也想知道更简单的方法,有谁晓得啦,请赐教
发表于 2013-12-19 13:52:50 | 显示全部楼层
我是这样做的:
调用这个有问题的cell,用x命令进入cell,
随便画一个图形例如画一个path,这个path要画得比较长,超过cell的边界,这时可以看到cell的边界变大了。
一点一点切掉path,你会看见cell的边界也在一点点变小,最后全部删掉这个path,cell就回到正常大小了。
发表于 2013-12-19 14:04:42 | 显示全部楼层
下次試試
GMT+8, 2025-12-24 01:29 , Processed in 0.025611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
