查看: 9595|回复: 16
[求助] tap cell 衬底接always on power?
发表于 2013-12-4 18:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位斑竹和大侠:
   我在接触到一个40项目时候,发现foundry要求tap cell的衬底要接到常开的电位上,这是为什么呢?按到底这个power domain 断电之后,所有的std都应该断电,为啥tap cell的衬底还需要接高电位?
在此先谢过各位大虾!!!!
发表于 2013-12-4 22:15:48 | 显示全部楼层
我smic40工艺遇到过此问题,是因为pso cell的衬底必须是always on的
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:52:27 | 显示全部楼层
回复 2# xylyc521
    为什么一定要是always on的呢?有什么说法吗?
发表于 2013-12-5 22:45:04 | 显示全部楼层
回复 3# smilyrong
    是我们选的pso比较变态。放在关断区域里衬底还要求连always on的net,所以就在关断区域里加的tapcell的衬底就是连在alwayson上
发表于 2013-12-9 09:15:28 | 显示全部楼层
楼主与楼上的朋友的状况似乎不太一样呢··
根据楼主的描述.就算该power domain中所有std cell都会关断,当中的TAP CELL也需要连接always on power.
之前做过的一个项目,同样也是40nm的工艺,但Tap cell 并没有这样的要求。如果真是这样,想想就觉得够麻烦的:Tap cell一般来说就跟别的std cell一样,由rail供电。 现在这tap cell和别的std cell电源不一样···
发表于 2013-12-9 09:56:03 | 显示全部楼层
话说看到楼主这帖子吓我一跳..赶紧去找之前项目所用工艺的document确认了一下,确实是没有这样的要求.....安心了...
感觉要做电源的话难度挺大的,首先咨询一下fab比较好..如果不是hard rule的话······
这样的要求可能是因为把电源关断的过程动态地来看的话,如果tap cell的偏置电压先失效,在那瞬间可能会产生比较大的leakage。(纯属猜测,希望楼主询问了fab之后,如果不涉及机密的话把答案也共享一下)。
如果一定要做这样的电源的话...想了想以下的方案 (没实际做过,欢迎大家讨论)
   ■ 把rail做成M1和M2双层的,M1连接std cell, M2提供always on power,连接tap cell
      - 为了提供always on power,肯定要分一部分电源strap去做always on power。
        这种同一区域做2种电源的,要考虑到IR-Drop的要求,分配好电源线资源的使用比例。
      - rail上使用了M2的话,相当占route资源。原有设计的route还布不布得通也得先试试..
      - 一般来说std cell(包括tap cell),电源pin都是自带M1,放到M1的rail上就自动连接上了,这样一来是把tap cell那部分的M1 rail给切掉还是怎么样,使得tap cell能连接到M2的rail上也是个问题。
      - 最后双层的rail如何完成上层金属到rail的供电也是个问题,如果完全重叠的话M2会挡住M1。
  ■ 是不是可以像普通的route那样,通过工具的自动配线让always on power与tap cell连接呢..
     - 工具自动配线来完成电源连接...不知道工具会做成什么样子呀..想想就觉得有点危险
发表于 2013-12-9 11:04:37 | 显示全部楼层
回复 1# smilyrong
    我在接触到一个40项目时候,发现foundry要求tap cell的衬底要接到常开的电位上,这是为什么呢?按到底这个powerdomain 断电之后,所有的std都应该断电,为啥tap cell的衬底还需要接高电位?
答:首先你要知道tap cell是干什么的,tap cell是为了避免latch-up,只有供上电才能起作用啊。很简单的理由。
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:54:26 | 显示全部楼层
回复 7# angangang3484
    首先我无意冒犯我们的斑竹哈,但是我觉得你说tap cell是为了防止latchup的说法并不全面,tapcell是在65及以下的工艺才提出的,这还跟工艺的std的结构相关,当然最终的目的是将井电位接到对应的电位上防止lacthup。
你说tapcell只有在上电才有用,这也就是我的问题所在,为啥tapcell的井电位要always on,按你的说法断电之后就没意义了,那为啥要always on 呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:59:05 | 显示全部楼层
回复 6# 舟syu
    你写了那么一大堆我也没仔细看,但是你的问题就是如何实现将tap cell接到always on 上的,其实这个很简单,通常这样的cell都只有一个pin的,因为我们加的tapcell都是有规律的,只需要加一条M3将同一列的tapcell接起来接到always on就可以了
发表于 2013-12-9 12:16:59 | 显示全部楼层
回复 9# smilyrong
    原来如此.看来是我复杂化了,见谅。 如果能共享下Tap cell需要连接到always on power的原因的话就最好了。
GMT+8, 2025-8-9 15:59 , Processed in 0.016554 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
