查看: 4968|回复: 10
[求助] hspice仿真问题
发表于 2013-11-26 09:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
**warning** (C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\ms018_v1p4.mdl:56)  model n18 device geometries will not be checked against the limits set by lmin, lmax, wmin and wmax. To enable this check, add a period(.) to the model name(i.e. enable model selector).
请问这个如何解决?
发表于 2013-11-26 11:35:32 | 显示全部楼层
只是个警告,可以忽略。
如果一定要解决。把最后一句话翻译一遍。
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:48:18 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
想解决,但不知道怎么改
发表于 2013-11-26 12:49:49 | 显示全部楼层
回复 3# suiyingy
    翻译最后一句,在model name上加句号(.)
发表于 2013-11-26 19:03:23 | 显示全部楼层
出于某种原因无法对你的管子的长宽比是否在允许范围内做检查。
你自己找到Foundry对管子给出的最大最小尺寸检查一下就OK
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:18:46 | 显示全部楼层
回复 5# 02015678
谢谢!究竟设什么原因导致不能检查呢,能不能让它有检查的功能呢?
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:25:22 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
.lib 'C:\libs\ms018_v1p4.lib' TT
.option captab
M1 vd vg 0 0 n18 w=1.8u l=0.18u
改成:
.option captab
M1 vd vg 0 0 .n18 w=1.8u l=0.18u
这样仿真报错,是这么改吗?我是新手,请多多帮助,谢谢!
发表于 2013-11-27 12:43:46 | 显示全部楼层
回复 7# suiyingy
    不是,一般是n18.xxx,这个xxx是什么你要查lib文件
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:15:15 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
这个XXX是什么样子的,能够举个例子吗?
lib里面的部分内容:
.INC 'ms018_v1p4.mdl'
.ENDL  TT
ms018_v1p4.mdl 文件的部分内容:
   .model n18 nmos+LEVEL    = 49
* GENERAL PARAMETERS
+CALCACM  = 1
+LMIN     = 1.5E-7
发表于 2013-11-29 19:01:00 | 显示全部楼层
回复 9# suiyingy
    每个lib不一样。如果没有,估计就是你的lib不支持limits check
GMT+8, 2025-7-13 11:00 , Processed in 0.025138 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
