查看: 12389|回复: 25
[求助] 在后端设计中如何在worst corner下查hold
发表于 2013-11-13 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!我在使用ICC时,以前都是在bc下修hold,而在wc下修setup。如何能新创建一个特殊的corner,可以在worst corner下查看并修复hold违例,并且和之前的默认corner并存?(也就是不用重启工具重新设置library,使bc wc的lib互换,两边来回倒。)我在MCMM下尝试也不成功,求教了!
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:40:22 | 显示全部楼层
自己顶一个。希望有个解决办法!在40nm工艺以下不是经常会遇到吗?各个corner都需要经过setup和hold检查。那ICC都是如何设置的呢?请教各位大牛了!
发表于 2013-11-13 22:21:03 | 显示全部楼层
bc下hold都没有violation,那wc下一般也就没了吧。
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:18:26 | 显示全部楼层
回复 3# jinwei91
   也不尽然。主要是想查芯片的input hold。一般这里worst下比best更容易发生hold违例。我在best下hold全部通过,在signoff时worst下就在这里发生hold问题了。可是在后端中worst下的hold我根本就看不到!
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:21:07 | 显示全部楼层
请问没有人遇到过这种问题吗?现在感觉ICC中MCMM的multi-corner不像是真正的多转角。还是只能检查默认的setup和hold。想要在不同mode下自由选配corner很难实现呀!
发表于 2013-11-22 10:49:55 | 显示全部楼层
create_scenario + set_scenario_option
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:30:07 | 显示全部楼层
回复 6# yahemao123
   谢谢!我查了一下set_scenario_option,里面的-setup和-hold是指工具在优化时是否考虑该scenario中对应违例的cost,而且默认都是true。没有找到指导工具在worst corner下检查hold并能报出来的命令。
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:42:14 | 显示全部楼层
回复 6# yahemao123
是不是工具就不支持呢?需要在target_library和link_library中进行设定才可以?
发表于 2013-11-22 14:15:27 | 显示全部楼层
回复 7# xht84
   set_fix_hold [all_clocks]
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:21:22 | 显示全部楼层
回复 9# sjtusonic
   不是修复hold的命令。而是一种MCMM设定的方法。multimode可以通过create scenario实现,但multicorner却没办法灵活实现,只能实现bc下的hold和wc下的setup。但我想wc下查看hold却无法办到。
GMT+8, 2025-10-4 11:43 , Processed in 0.015823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
