查看: 20495|回复: 48
[原创] 求助大侠:同步BOOST,PMOS管隔离环的画法
发表于 2013-11-20 17:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠,同步BOOST的 功率管如图所示,
PMOS功率管肯定是在N阱里面,N阱外面画什么保护环呢,
如果是GND PSUB接触环的话, 那么 SW是P型,PMOS的阱是N型。
这里就有个寄生的 PNP
PSUB地是P型。 在N管 关断后,SW电压大于 N阱电压,
那么pmos和 N阱之间的寄生二极管就会导通,
寄生的PNP就有可能导通, 那么电流就会从SW经过寄生 的PNP到地,
请问这个问题怎么解决呢,不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:23:19 | 显示全部楼层
图片 在这
发表于 2013-11-20 17:27:26 | 显示全部楼层
N阱接高电位
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:57:09 | 显示全部楼层
回复 3# feiyufox
   但是在NMOS关断后,PMOS还没开启的死区时间内,SW电压是最高电位。
发表于 2013-11-20 22:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# confiope
想想你所用的工艺里面P+/NWELL二极管的做法,你所说的寄生PNP管可能导通吗?
发表于 2013-11-20 22:56:06 | 显示全部楼层
回复 4# confiope
PMOS即便开了,SW也是最高电位。
发表于 2013-11-21 11:01:41 | 显示全部楼层
   这不影响吧,SW端通过PN给Nwell充电,Nwell电压也上去了
发表于 2013-11-21 13:54:10 | 显示全部楼层
u should keep the substrate of pmos(nwell) always high,if not ,you know what will happen,and what you don't know also will happen.
 楼主| 发表于 2013-11-21 15:27:00 | 显示全部楼层
回复 8# jiang_shuguo
   The voltage of  nwell  can't be always the highest, if you have deeply researched  BOOST DC-DC, you should knew it.
发表于 2013-11-21 15:33:32 | 显示全部楼层
你的工艺里没有dnw?
GMT+8, 2025-9-22 03:37 , Processed in 0.019697 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
